Kako preverit senzor (avto opel corsa) ?
gofr
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 17:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 11:58 am    Naslov sporočila:  Kako preverit senzor (avto opel corsa) ? Odgovori s citatom
Gre za dajalnik impulzov na glavni gredi. Je znamke BOSCH (avto opel corsa)
kat.št. 0 232 103 021 in je 3 pinski. Je zadevo sploh mogoče preveriti z navadnim inštrumentom ?
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej točne podatke o avtu (tip, letnik, motor, moč, ...) s tem se morda da kaj poiskati v Autodati.
LP, Peter
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
gofr
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opel corsa letnik 99 1.0
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo domnevam. Če je tri pinski, ima dva pina napajanje, tretjega pa izhod z impulzi. Če bi pomeril z instrumentom, bi na tretjem izhodu moral dobiti neko napetost. Še bolje pa bi bila meritev z osciloskopom ali kakšnim grafičnim prikazovalnikom parametrov.
lp, ElGrigon
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je narobe z avtom?
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda pri corsah precej crkujejo tile senzorji. Najbolje bi videl z osciloskopom če pridejo pulzi.
LP, Mitja
gofr
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
podboj je napisal/a:
Ne vklopi bencinske pumpe(rele za vklop ne dobi komande) pravtako pa ni iskre. Ker testerja nimam sem najprej pomislil na ta senzor, saj je edini za določitev položaja motorja in verjetno brez njega ne gre. Po istem sistemu delujejo tudi starejša vozila znamke BMW vendar za ta imam vedno na rezervi kak senzor pa še tester imam. Tukaj sem pa brez idej.
Drugače imam en univerzalen tester ki zna brat P kode vendar se z tem avtom ne zna povezat, brez problema pa dela na vozilih po letu 2000.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka načeloma nima veze s tem senzorjem. Ni pogoja za vžig. Kak alarm, ključavnica, glavni rele za vklop, senzor pojemka.....
gofr
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc je napisal/a:
Predvidevam da črpalke ne vklopi ker je v sistemu dovolj tlaka, problem je ker ni iskre in ne odpira injektorjev ? Obe zadevi krmili motorni računalnik, ki pa verjetno potrebuje informacijo o položaju motorja - predvidevam.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi najprej preveril kako je s kodnim ključem oziroma tuljavo ob ključavnici.
Nekatera vozila imajo tudi "šok senzor" ki ob močnejših udarcih (nesrečah) odklopi črpalko, nato pa motorna elektronika poskrbi da ni iskre da se ne uniči katalizator.
LP, Peter
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj senzor, ene 15-20E - Copex, ene dvakrat toliko pooblaščenec (+delo).
Karkoli druga bo samo zapravljanje časa.
In res je, pumpa ne požene zaradi defektnega senzorja vrtljajev motorja.
Tudi če ti poženeš pumpo z premostitvijo releja, avto ne bo vžgal.
Pa še to, večinoma zaradi tega senzorja ne vžiga topel, mrzel vžiga.
Priponke ne znam nalepiti na tablo, zato za shemo javi mail.
LP Igor
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim ima ta senzor samo dva pina v konektorju. Med njima mora ohmmeter pokazati cca. 900 Omega
Igor01
Prispevkov: 598
Aktiv.: 2.52
Kraj: KK
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tri pine :
pin 1 - masa
pin 2 - izhod 5V
pin 3 - napajanje 5V
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 02, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor01 je napisal/a:
Ima tri pine :
pin 1 - masa
pin 2 - izhod 5V
Kolikor vem ima to senzor odmične in ne glavne ... Smile
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 03, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi podatki za oba senzorja.
Lp, Peter
CKP_senzor.pdf
 Ime datoteke:  CKP_senzor.pdf
 Velikost datoteke:  53.8 KB
 Downloadano:  49 krat
CMP_senzor.pdf
 Ime datoteke:  CMP_senzor.pdf
 Velikost datoteke:  91.13 KB
 Downloadano:  28 krat
Uptime: 499 dni
