PIC in DS18B20
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:  PIC in DS18B20 Odgovori s citatom
Spravil sem se oživljati termometer s PIC-em (zaenkrat se še nisem odločil katerega, verjetno enega "malčka") in 1x DS18B20 ter prikazom izmerjene temperature v 10 bitni resoluciji na 2*16 LCD v 4 bitnem režimu delovanja. Prebral sem si datasheet od omenjenega senzorja, ampak mi ostaja nekaj neznank, zato bi vas prosil, da se skozi ta postopek prebijem ob vaši pomoči.
Predenj začnem s pisanjem programa (v assembler-ju), sem si ga na papirju v grobem razdelil nekako takole:
1. Inicializacija LCD
2. Inicializacija DS18B20
3. Meritev temperature
4. Pretvorba digitalnega podatka iz DS18B20
5. Prikaz izmerjene temperature na LCD
Četrta in peta točka sta itak tesno povezana, zato ju v nadaljevanju nisem ločil.
Vsako točko sem si nato še naprej razčlenil.
V tem delu ni kaj dosti razglabljat, ker je postopek točno definiran in mi ne dela težav.
- reset senzorja
- preskočim branje ID-ja
- v config registru (scratchpad) nastavim 10 bitno resolucijo
- reset senzorja
- reset senzorja
- izvedem merjenje temperature (temperaturna konverzija)
- branje spodnjih 8 bitov izmerjene temperature
- branje zgornjih 8 bitov izmerjene temperature
4. Pretvorba digitalnega podatka iz DS18B20 in prikaz izmerjene temperature na LCD
Tukaj pa se mi ustavi, ker nimam nekih pravih idej, kako naj izvedem pretvorbo digitalnega podatka, da bom lahko izpisoval temperaturo na LCD? Vem, da je vsak bit v podatku utežen in predstavlja neko decimalno število. Ne vem pa, kako se naj lotim te pretvorbe.
Upam, sem si ostale točke prav zastavil. Kakršnikoli popravki, predlogi ali izboljšave so dobrodošli.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Basic počne takole:
Koda:
   Ow_Write(DS_port, DS_pin, $BE)        'read scratchpad -> ukaz ds1820
       for i=0 to 8
           x = ow_read(DS_port, DS_pin)
           scratch[i] = x                 ' prebere 9 bajtov podatkov senzorja
       next i
       a= scratch[1]                      ' kakšen je predznak temperature
       if a=0 then
                  lcd_chr(vrstica,stolpec,"+")
              else
                  lcd_chr(vrstica,stolpec,"-")
       end if
       a=scratch[0]
       if a.0 = 0  then                    'bit 0 = decimalna vrednost temp.
                       decimalka = "0"
                  else
                       decimalka = "5"
       end if
       a = scratch[0]  >>1                 ' Vsebino premakne za 1 mesto v desno
       senzor[vrstica] = a                 ' da se odstrani vrednost decimalke
       ByteToStr(a,temperatura)            ' pretvori vrednost za prikaz na LCD tole je samo pretvorba cifre v črke, ker ukaz za ispis to zahteva
       lcd_out_cp( temperatura)
       Lcd_Chr_CP(",")
       Lcd_Chr_CP(decimalka)
Program bere posamezen bajt poslan iz senzorja v spremenljivko v mali tabeli. Posamezen bajt informacij ima različne pomene. Pogledaš posamezne bajte da dobiš željeno informacijo. nato rabiš prejeto informacijo samo prikazat.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
ByteToStr(a,temperatura)      ' pretvori vrednost za prikaz na LCD tole je samo pretvorba cifre v črke, ker ukaz za izpis to zahteva
Mene pa ravno ta del najbolj muči Wink
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne vem po opisu ne naredi nič posebnega. Funkcija za izpis zahteva sprejemljivko tipa char, v prejeti sprejemljivki pa je številka.
Te stvari se ponavadi obdelujejo s kakšnimi tabelami. RETLW ... če se ne motim...
Dobiš bajt v nekem območju - 0 -FF posamezni vrednosti 0 -FF pripišeš drugo vrednost. Poglej kakšen asm, ki ga je pripel Silvo pa imaš izpis na displej ali LED displej. Je enako..
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Saj imam en program od njega, ampak si te pretvorbe ne znam razjasnit Sad
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 10:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nufan: za pretvorbo iz številke v string:
Koda:
void inline strreverse(char* begin, char* end)
   char aux;
   while(end>begin)
      aux=*end, *end--=*begin, *begin++=aux;
void itoa(int value, char* str, int base)
   static char num[] = "0123456789abcdef";
   char* wstr=str;
   //int sign;
   if (base<2 || base>16){ *wstr='\0'; return; }
   //if ((sign=value) < 0) value = -value;
   do *wstr++ = num[value%base]; while(value/=base);
   //if(sign<0) *wstr++='-';
   *wstr='\0';
   strreverse(str,wstr-1);
Tole je sicer v c-ju, samo mislim da ne bi smel biti problem pretvoriti v asm. Kar je zakomentirano, je podpora za negativne številke.
LP!
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PIC-a imaš že napisano rutino za 1-wire senzorje. Prosto dostopna na netu. Ali je od Microchipa ali pa od Maxima. V glavnem, deluje 100%.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Na Maximu sem našel samo tole, kjer je lepo razložen postopek komunikacije, nič pa ne piše o pretvorbi. Na Microchip-ovi strani pa nisem ničesar našel.
Sicer pa, če program ni dobro komentiran ali razložen mi nič kaj veliko ne pomaga, ker si ne znam razjasnit postopka.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala Kroko. Zdaj se mi že bolj svita Wink Bom poskusil spisat ta del in poročam, kako in kaj.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na papirju sem si razjasnil pretvorbo celega dela za pozitivna in negativna števila. Kako pa naj pretvorim decimalni del? BIN to BCD postopek "dela" samo za celi del števila.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 06, 2009 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne spremeniš v celo število? Npr. pomnožiš s sto in tako dobiš dve decimalki ...
LP!
