ATmega16 in JTAG
MAAG
Pridružen-a: Čet 26 Jun 2008 14:18
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 15, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:  ATmega16 in JTAG Odgovori s citatom
Veckrat sem ze opazil razlicne priklope za JTAG. Eni namesto TCK recimo uporabljajo SCK, TDO nadomestijo z MOSI itd. V cem je razlika v taksni izbiri povezav?
MOSI, MISO, SCK se pa ja uporabljajo za ISP programiranje.
JTAG
 Velikost datoteke:  6.96 KB
 Pogledana:  4144 krat
Samo da se kadi Smile
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Whistle
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 12:37 pm    Naslov sporočila:  Re: ATmega16 in JTAG Odgovori s citatom
MAAG je napisal/a:
Po moje zato, ker lahko SCK, MOSI in MISO uporabljamo s kakšnim SPI čipom in kljub temu lahko debugiramo.
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, potemtakem je naceloma vseeno kaj vzames - TCK ali SCK itd.
Mene je samo to motilo, ko ne vem kdaj katerega vzeti. Z JTAGom se nisem kdaj delal, ponavadi sem sprogramiral in ce je delalo je delalo, drugace sem pac sel skozi kodo in se enkrat preveril delovanje glede na "rezultate", ki sem jih dobil Smile !
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 16, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi včasih tako delal. Sprogramiral in preizkusil. Obstaja še dober simulator VMLAB s katerim se da preizkusiti delovanje hkrati pa tudi simulirati periferijo.
Pini so pa vedno isti za JTAG in jih ne moreš spreminjat. Ko imaš enkrat JTAG priključen lahko preko njega tudi programiraš.
Poglej si Datasheet od krmilnika
JTAG pini so: TMS, TCK, TDI in TDO
ISP pini so: MOSI, MISO, SCK in RESET
LP,
Robi
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MISO, MOSI, SCK so pini od USART modula. Ne tega mešati z JTAG pini (TCK, TMS, TDI, TDO). Zadaj je tudi popolnoma drug hardver.
Ta konektor na sliki je za priklop JTAG programatorja / debuggerja.
Da še razjasnimo pojme:
SPI je klasična 3-žična serijska povezava, ki uporablja USART hardware. USART je namenjen tudi SPI programiranju (tu pomaga bootloader, ki je že zapečen v AVRju).
JTAG je multifunkcijski vmesnik, predvsem za programiranje in debugiranje.
ISP pa pomeni In System Programming, ki lahko uporablja katerega koli od obeh zgoraj naštetih pritokolov.
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme kot so te, mi delajo preglavice.
JTAG DEBUGGER
Isti razpored ima se VolkD v svojem debugerju , vendar mu pod konektorjem pise ISP ( samo je 10pinski ( originalni ISP jih ima 6 ) in ima isti razpored kot na zgornji povezavi ).
Zato sem razmisljal, ce uporabis TCK, TDI itd. da lahko samo debugiras vezje, ce pa namesto TCK,.. pinov uporabis SCK, MOSI,... pa lahko se programiras.
Naj se enkrat povem, da ne bom izpadel kot bebec Smile , JTAGa se nisem kdaj uporabljal Smile !
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAAG je napisal/a:
JTAG DEBUGGER
Ta shema prikazuje JTAG debugger. To je samo debugger - uporabljen kot vmesnik med PC-jem in CPU-jem na katerem delaš. Pini (MISO, MOSI,...) so določeni v firmware-ju tega debuggerja in bi bili lahko katerikoli drugi. Ta debugger potem priključiš preko IDC10 na drug CPU, ki ga debugiraš na pine TCK, TDI,....
LP,
Robi
MAAG
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.86
Kraj: SG-MB
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 17, 2009 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, najlepsa hvala za informacije Very Happy !
