ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 9:00 am Naslov sporočila: |
Z elektroniko vžiga sem prišel malo naprej. Trenutno prav kaže temp. in med programi gre izbirat. Prikaz je pravilen, se pa zatika pri prikazovanju obratov:
 _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:13 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
LCD-ji z kontrolerji (HD44780 ali podobnimi) niso preveč primerni za prikaz hitro spreminjajočih veličin kajti nekatere instrukcije (kot so premiki kazalčaka, brisanje displeja...) trajejo precej dolgo. Če je po vrhu komunikacija še 4 bitna, to traje še dlje. _________________ lp
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 12:11 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
LCD-ji z kontrolerji (HD44780 ali podobnimi) niso preveč primerni za prikaz hitro spreminjajočih veličin kajti nekatere instrukcije (kot so premiki kazalčaka, brisanje displeja...) trajejo precej dolgo. Če je po vrhu komunikacija še 4 bitna, to traje še dlje. |
Silvo, ni take sile, jaz sem naredil VU meter s tem LCD-je. Pravzaprav ne s tem, temveč z enovrstičnim, pa VU meter je stereo. Malo razmisli, boš videl koliko premetavanja po LCD-ju je to. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 3:08 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Silvo, ni take sile, jaz sem naredil VU meter s tem LCD-je. Pravzaprav ne s tem, temveč z enovrstičnim, pa VU meter je stereo. Malo razmisli, boš videl koliko premetavanja po LCD-ju je to. |
Možno je krepko prek sto osvežitev na sekundo. Vendar je potrebno program napisati tako, da bere nazaj, kdaj je LCD zaseden in ne uporabiti "delay". Vendar je potem problem osveževanje samega displeja. Na zadnjih dveh mestih se ne vidi nič. |
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 10:29 am Naslov sporočila: |
Slemi je napisal/a: |
Robi je omenil težave, zato sem ga opozoril na morebitne pasti..
"Kracanja" na displej se je treba lotiti pametno. Izogibati se dolgo trajajočih instrukcij. (nap. brisanje displeja ter pisanje vsega na novo) ampak na displej pisati le tisto kar se spreminja..
Seveda, a mikrokontroler ne skrbi le za osvežitev displeja ampak počne še marsikaj drugega. Treba je upoštevati tudi ta čas.
Zaradi takih zadev po prikaz, kot so obrati takoj zaostajal za prikazom v realnem času kar pa je takoj vidno. Pa tudi meritev samih obratov je poglavje zase... _________________ lp
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je semi hotel povedati nekaj drugega: čeprav je aplikacija zelo dobro napisana in je pisanje/branje v kontroler LCDja ultra hitro, še ne pomeni, da bo LCD (matrika) sposobna prikazati tako hitre spremembe. Tipičen response time je 150 ms za TN matriko (ravnokar sem pogledal v datasheet). Samo rise oz. samo fall time. Kar pomeni, da pisati hitreje kot je ta čas nima smisla. Aja, ti časi so odvisni od proizvajalca in matrike (TN, STN, ...) _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 2:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz na LCD 2x16 en znak napišem v 1ms in ga po potrebi osvežim na 32ms. LCD dela brez težav.
Imam zanič LCD?  |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 2:33 pm Naslov sporočila: |
Ne, zakaj?
Sem napisal tipicno od nekega proizvajalca in da je odvisno od razlicnih dejavnikov. Moj 32bitni mikrokrmilnik dela na 50% visji frekvenci kot je max. deklaracija v datasheetu. Imam zanic mikrokrmilnik?  _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1670 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:01 pm Naslov sporočila: |
Za prikaz vrtljajev motorja na LCD, imaš osveževanje na pol sekunde čisto dovolj. Govorim o številčnem prikazu, če pa imaš še "bargraf" pa je dobro tudi na vsake četrt sekunde. |
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:10 pm Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
V čem pa je potem sploh smiselnost take numerične meritve? V pol sekunde se lahko obrati zmanšajo za 50%. Pri navijanju in spuščanju gasa bo instrument prikazoval nerealne podatke. Moje osebno mnenje je, da da za prikaz obratov pride v poštev edino bargraf. _________________ lp
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:29 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Imam zanič LCD?  |
Tole razumem kot Valjda ne ne uporabljaš mikrokontroler le za pisanje na LCD ali pač? Če ne potem mi pa recimo prikaži tvojo rutino, kjer boš recimo meril temperaturo z DS1820 ter pisal čez cel displej ter ga osveževal na 32mS, ter meril še čas v mS ter ga prikazoval ob vsaki osvežitvi. Me zanima, kaj se bo videlo. Vezje sem pripravlen za test tudi sestaviti, če mi posreduješ program. _________________ lp
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Mislim, da je semi hotel povedati nekaj drugega: čeprav je aplikacija zelo dobro napisana in je pisanje/branje v kontroler LCDja ultra hitro, še ne pomeni, da bo LCD (matrika) sposobna prikazati tako hitre spremembe. Tipičen response time je 150 ms za TN matriko (ravnokar sem pogledal v datasheet). Samo rise oz. samo fall time. Kar pomeni, da pisati hitreje kot je ta čas nima smisla. Aja, ti časi so odvisni od proizvajalca in matrike (TN, STN, ...) |
Tako je. S tem se popolnoma strinjam. Pisanje na displej v intervalih krajših od 1 sec. skoraj nima smisla. Pred časom sem delal smučarsko štoparico. Kot kontrolni displej sem uporabil LCD. Prikaz se osvežuje vsakih 100mS, a desetinka se ne vidi več. Ko sem displej brisal preden sem pisal na njega je celo prihajalo do neprijetnega utripanja le tega. Ravno zaradi tega se mi tak displej ne zdi ravno primeren za prikaz numeričnih hitro se spreminjajočih vrednosti kot so obrati motorja z notranjim izgorevanjem. Ne vem kaj se bo videlo ob naglem osveževanju oz. kako realni bodo podatki ob daljših intervalih osvežitev. _________________ lp
Umnik Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Tole razumem kot Valjda ne ne uporabljaš mikrokontroler le za pisanje na LCD ali pač? Če ne potem mi pa recimo prikaži tvojo rutino, kjer boš recimo meril temperaturo z DS1820 ter pisal čez cel displej ter ga osveževal na 32mS, ter meril še čas v mS ter ga prikazoval ob vsaki osvežitvi. Me zanima, kaj se bo videlo. Vezje sem pripravlen za test tudi sestaviti, če mi posreduješ program. |
Imaš namen reči, da se ne bo nič videlo, ali da LCD ne zmore?
Prvo drži, seveda, LCD pa to zmore. Le brati ne sme človek... |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:38 pm Naslov sporočila: |
Ni res, LCD kristali tega ne zmorejo. Kot je rekel Glitch, traja precejšen čas (po 150 ms), da se točka na zaslonu pobarva/razbarva. Če jo preklapljaš prehitro se preprosto ne vklopi/izklopi ampak je le sivkasta. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Umnik Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Hm. Torej grem ponovno gledat software, da vidim kakšen biser sem spet pripeljal.
PS: Bomo rezali temo? |
Uptime: 493 dni
