Prepoznavanje barve in lokacije CVBS signala
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 1:40 am    Naslov sporočila:  Prepoznavanje barve in lokacije CVBS signala Odgovori s citatom
Je že kdo poizkušal "razčlenit" video-kompozitni signal (npr. od barvne kamere), da bi lahko izločil/ugotovil barvo na določeni lokaciji tega signala?
Mislim na to, da bi lahko samo iz CVBS signala prepoznal kakšna barva prevladuje na katerem delu prikazovalnega monitorja slike. Npr. da bi dobil nek splošen podatek o RGB vrednosti na zgornji levi četrtini ekrana, na spodnji levi, zgornji desni ...
Če bi bila "resolucija" takšnega ugotavljanja še boljša kot na 1/4 slike, pa bi bilo še toliko bolje. Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 2:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo razmisljam: zajem analogne vrednosti z MCUjem verjetno traja bistveno dlje, kot procesiranje (torej pretvorba iz YUV v RGB prostor, sploh ce si pripravljen nekoliko pogoljufati s tabelami). 30 KHz ni nerazumna frekvenca za ADC na povprecnem MCUju, se pa hitro najde tudi 100 KHz zajem ali vec v istem cenovnem razredu.
Slika na TVju je sestavljena iz vrstic, torej je edini relevanten podatek, ki doloca zmogljivost ugotavljanja oz. zajema (ob predpostavljeni vnaprej znani maksimalni frekvenci zajema), horizontalni retrace. Omejitev torej ni povrsina ekrana, kot jo zajame clovesko oko, ampak del vrstice (v elektronskem smislu enodmenzionalni objekt), poljubno pa lahko naprej agregiras vrstice v 2d objekt in s tem namerno stran meces natancnost zaznave. Horizontalni retrace znasa za PAL 15.625 KHz. To pomeni, da bi v dobrem primeru s poceni MCUjem lahko zajel 2-6 podatkov na vrstico.
Ce se torej namerno omejis na podrocje, ki v obe dimenziji zavzema enak del ekrana, kakor si zapisal ti, bi torej lahko to izracunaval za podrocje 1/6 * 1/6 ekrana, brez da bi prasicek bil v kaksni hudi nevarnosti, ce bi sam spesnil HW in SW. Ce bi se iskazalo, da je MCU vseeno presibak za pretvorbo, je (agregirane) podatke mogoce medtem pretociti v PC, kjer se lahko procesorajo precej hitreje.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno iz CVBS lahko določiš le ali je barva na kakem delu slike bolj ali manj nasičena. Vrsto barve pa ne. Analogen postopek bi bil, da CVBS razstaviš v RGB. Obstajajo čipi za TV, ki CVBS razstavijo na RGB, recimo TDA8217.
Na kakem RTV servisu bi verjetno dobil vse potrebno in verjetno zastonj, ker stare plošče mečejo v smeti (čip, in obe zakasnilni liniji).
Digitalna varianta zahteva vzorčenje s 27MHz in potem DSP obdelavo.
Šele na koncu lahko uporabiš MCU, ko že imaš RGB.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tole ne deluje, ce zajemas direktno YUV ?
Vceraj sem se malce zmotil v razmisljanju: vrstice pridejo prav za povprecenje odcitkov, del podatkov je nujno potrebno zavreci, ce je frekvenca vzorcenja tako majhna, sicer bi prihajalo do velikih napak. Na sreco se slika raznih varnostnih kamer ne spreminja zelo hitro, zato lahko delno prigoljufas dodatne podatke se iz vecih zaporednih slik.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
YUV je uporabljen znotraj PAL kodiranja in je v obratni smeri vmesna stopnja pri pridobivanju RGB iz CVBS.
Za A/D je uporaben TDA8703, čigar sample rate gre do 40MHz, je 8bitni in ima paralelni izhod. Za tem je potreben le še DSP.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel nekaj takega *klik*
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na hitro ciljaš na neke vrste Ambilight, ki ga reklamirajo za nekatere Philipsove LCD/Plazma televizije.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 02, 2009 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Takšen TV sem si pred časom omislil tudi jaz. Sedaj ga uporabljam, kot monitor in kot TV. Ambilight je res dobra stvar, da v temi oči manj trpijo.
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en takšen projekt za uporabo z računalnikom.
>>Link<<
Lep pozdrav!
Uptime: 9 dni
