linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.84 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: lise na ekranu |
pozdravljeni!
imamo televizijo ki je pravkar prišla iz servisa ( garancija še ). ko sem televizijo priklopil so se takoj pojavile barvne lise ob robeh ekrana, sedaj po dveh tednih še vedno niso izginile. koliko sem prebral po internetu bi naj bilo to od magnetnega polja ( zvočnikov...) vendar jih nimam blizu ekrana. so imeli na servisu kaj poleg danega? kako se to lahko odpravi?
v pripoki je slika slike tv-ja
4.51 MB |
24 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 5:29 pm Naslov sporočila: |
Čez noč imej TV ugasnjeno na stikalo, ne le v stand-by. Lahko tudi iztakneš kabel iz vtičnice.
Če po dveh takih izklopih ne bo čisto nič bolje, je tvoj TV najbrž doživel tršji pristanek na tla...
linel Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 8:48 pm Naslov sporočila: lise na ekranu |
po izklopu stikala, izklopu kabla iz vtičnice ni nič bolje je še kaka rešitev ali tv peljati nazaj ( da opet nekaj spocajo) btw televizija pri meni ni doživela padca.
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 8:49 pm Naslov sporočila: |
Izklopljen mora biti par ur, da se PTK ohladi.
Koliko časa si imel ti izklopljenega?
linel Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: lise na ekranu |
premalo
bom pustil čez noč izkloplenega pa bom videl kak bo.
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:18 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Nič ne čakaj, pelji takoj nazaj na servis. Tvoja napaka nima nobene zveze z demagnetizacijo.
_________________ lp
baresi |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:26 pm Naslov sporočila: |
Pa saj ni naredil nobene napake, le površno je prebral moj nasvet.
Je pa tudi res, da se da tudi doma nevede krasno namagnetit ekran, tako da ga sam TV ne zmore odpravit. Sicer moraš imeti pri tem kar precej "sreče", ampak se da. In to ravno pri priklopu, pa brez uporabe magnetov.
Poleg tega so barvni CRTji občutljivi že na zemeljsko magnetno polje.
Ne verjameš?
Med delovanjem obrni TV za kakih 90° levo ali desno in poročaj...
baresi Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
Saj verjamem,imam homemade demagnetizator, demagnetiziral sem najnanj 100 Tevejev, ampak mislim da tu ne gre za napako pri demagnetiziranju. Vseeno so te lise prehude.
baresi |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 9:52 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi, da je bil neučakan in je prižgal premražen TV, pa je PTK šel rakcom žvižgat.
Ali pa mu je uspelo tisto "nesrečo" naredit, če je kabel v vtičnico tlačil pri vklopljenem stikalu...
Naj pove, če je sploh kaka sprememba po eni terapiji, da ne filozofiramo brez veze.
baresi Član
Objavljeno: Tor Sep 16, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
Obe varianti sta možni, jaz mu svetujem servis ker omenja garancijo. Glede filozofiranja pa imaš popolnoma prav.
baresi |
befi Član
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 3:00 pm Naslov sporočila: |
Čisto možno,da so mu v servisu pozabili priključit degauss špulo.Tudi meni se je to že zgodilo .Včasih je kabel zelo kratek in ko izvlečeš šasijo,ga pač odklopiš.
_________________ Lep dan! Jože |
linel Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 7:42 pm Naslov sporočila: lise na ekranu |
moja napaka nikakor nemore bit, saj so se lise pojavile takoj ko se je tv pripeljal iz servisa, sem mislil da malo počakam mogoče pa bodo izginile, pa vendarle niso, tako da tv gre absolutno nazaj na servis.
baresi Član
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
linel, mislim da si se pravilno odločil.
baresi |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Čet Sep 18, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
Ko sem imel zvočnike blizu TVja, sem imel točno tak pojav (seveda brez črt, ki so nastale zaradi fotografiranja- prekratkega časa osvetlitve).
So pa barvne lise izginile takoj, ko sem zvočnike umaknil.
_________________ 3 x 3 = 9 |
dejanh Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 20:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.17 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Apr 24, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: |
Sem si izposodil kar to temo, ker imam podoben problem...
Na eni izmed televizij (EVELUX; tip:09M0; model: M21AM/O) se občasno pojavljajo rjavi pasovi (ob straneh in zgoraj), ter barvni kvadratki v zgornji polovici ekrana. Do tega pride kar "tako"...kar naenkrat se TV ugasna sama od sebe in ko jo naslednjič prižgeš lahko poleg izbranega programa "brezplačno" gledaš še zgoraj omenjene težave. Ta problem lahko rešim samo tako, da fizično izklopim TV iz vtičnice in nazaj vklopim.
Sicer ta težava ni tako nadležna, ker se pojavi bolj občasno (parkrat na mesec), a me vseeno zanima kaj bi lahko bil vzrok za tole
Fotografija:
http://www.hopsasa/f/3h/42/33S62A7s/img0302.jpg
Hvala!
