program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 9:48 am Naslov sporočila: Čipi... |
Od uporabnika promehanik sem dobil star pisalni stroj TEC z koračnimi motorji, ki jih bom uporabil za moj bodoči CNC vrtalnik.
Unipolarni TEC koračni motorji so:
- SPH-54Y-B6BH 1.8° (5ohm)
- SP-60G-D24BH 7.5° (20ohm)
- SPH-42X-C8AH 3.6° (29ohm)
Zadnji je malo manjši in ga bom uporabil za Z os. Vsi so (se mi zdi) na 28V, moram še raziskati.
Z motorji še nekako gre, zdaj pa je tukaj glavna plošča z oznako TEC ZG-CPU ZTE6I-44004, gor pa je čipovja na pretek. Največja težava pa je v tem, da Google ne najde datasheetov.
16-pinski čipi:
- PHILIPPINESS 522ES SN7406N (3 komadi)
- PHILIPPINESS 531AJ SN74LS138N (2 komada)
- 503004 M54567P (3 komadi)
- 842103 M54580P (2 komada)
- J441XJL SN74LS139N
- Toshiba TC40H366P 8531H (2 komada)
- 5H2 8 HD74LS32P
- 5A4 1 HD74LS27P
- 5F1 1 HD74LS04P (nevem ali je 0 ali O)
28-pinski čipi:
- NEC 8513EX201 (nevem ali je I ali 1) D4364C-20L (2 komada)
- SHARP LH0082A Z8OA-CTC-D 257DF
- JAPAN 8532 00109220 HN4827128G-25 (3 komadi)
40-pinski čipi:
- Toshiba TMP8255AP-5 JAPAN8533AAS
- TEC 8442E6 EC-A022JAPAN065
- SHARP LH0081A Z8OA-PIO 256DD
- SHARP LH0080A Z8OA-CPU-D 557DC
48-pinski čip:
- TEC 7001-0027 EC-A026 8501Y JAPAN
Drugo:
- TK3J10 (2 komada)
- PU4417A (2 komada)
- EC-A021 59811
- EC-999 59811
- EC-A001 59811
Potem pa še je polno nekih malih črnih in zelenih "škatlic" z oznako na TIV DAxx. Ali se komu sanja, zakaj bi bilo to uporabno? Tisti čipi, ki so po 3 komadi, imajo opraviti kaj z kakimi driverji za koračne motorje, ali je enako število zgolj naklučje? Rabim tiste čipe, ki imajo kaj veze z koračnimi motorji, druge podarim.
Hvala za informacije!
ps.: S čem je boljše krmiliti koračne motorje, z pravokotnim signalom ali sinusom ali čem drugim? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 10:30 am Naslov sporočila: |
Polovica stvari na spisku so cipi iz serije 74. Ce datasheetov zanje ne najdes, potem elektronika ni zate.
Pri precej stvareh imas narobe prepisane oznake ('O' namesto 0), sploh za CPU in njegovo periferijo (zadeva je ocitno majhen racunalnik ranga ZX Spectrum).
Od kje ti ideja, da bi morale biti ravno stvari, ki so prisotne po 3x, namenjene motorckom ? Za darlington arraye to sicer verjetno drzi, nima pa recimo nobene zveze z (E)PROMi. Vsega je tam toliko, kolikor je potrebno za delovanje, necesa slucajno po 3x, kaksne stvari pa tudi manj. Kaj spada h krmilju bos videl, ce si narises shemo vezja okrog motorckov.
S sinusom. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Polovica stvari na spisku so cipi iz serije 74. Ce datasheetov zanje ne najdes, potem elektronika ni zate. |
74xx čipi me niti niso toliko zanimali, iskal sem predvsem datasheet za "28-pinske čipe" in za HN4827128G-25 nisem našel uporabenega datasheeta.
Pri precej stvareh imas narobe prepisane oznake ('O' namesto 0), sploh za CPU in njegovo periferijo (zadeva je ocitno majhen racunalnik ranga ZX Spectrum). |
Kaj naj, če pa je tako nerazločno napisano. Enako kot 1 ali I pri nekaterih. Saj ne morem vedeti, kaj je kaj.
... Za darlington arraye to sicer verjetno drzi... |
Kakšno oznako pa imajo ti arrayi? Sklepam, da so eni izmen teh čipov, če si to napisal.
Vsega je tam toliko, kolikor je potrebno za delovanje, necesa slucajno po 3x, kaksne stvari pa tudi manj. |
Ja zato pa vprašam, ker še slučajno nimam toliko izkušenj in znanja kot npr. ti in ostali na forumu! Saj zato pa je forum.
Kaj spada h krmilju bos videl, ce si narises shemo vezja okrog motorckov. |
Zame precej težko (skoraj nemogoče brez napak) glede na velikost TIV (jao - preimenuj tralala.com v moj - album.com) in števila elementov.
S sinusom. |
A bo kaj zelo narobe, če jih krmilim z pravokotnim signalom? Do zdaj sem jih kar direktno z izhodom ATmega16 preko ULN2003. Je v bistvu sploh kaka velika razlika? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 12:21 pm Naslov sporočila: |
27128 so EPROM-i, z nalepkami preko "okenčkov" za brisanje. Če pod nalepkami ne vidiš silicija skozi steklo, potem so PROM in kot taki uporabni le kot broške.
/edit: typo
Nazadnje urejal/a MadMax Sob Apr 25, 2009 12:28 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 12:25 pm Naslov sporočila: |
Vse je zgrajeno okrog Zilog-ovega Z80 , oz. točneje Z80A.
Z80A PIO ti je recimo procesorjeva paralel input output vez v svet.
Za CTC poguglaj sam.
Nekaj je še memorij, pa namenskih driverjev za motorčke.
Zdaj imaš izhodišče, pa se potrudi malce naštudirat ostalo. |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
27128 so EEPROM-i, z nalepkami preko "okenčkov" za brisanje. Če pod nalepkami ne vidiš silicija skozi steklo, potem so PROM in kot taki uporabni le kot broške. |
Heh, jaz pa sem mislil, da so nalepke kar tako. Ja če jo odlepim, se skozi "steklo" lepo vidi neki bel mini čipek, na katerega je prilotano polno malih žičk.
Ali se da to za kaj uporabit? Rabi kdo? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: Re: Čipi... |
program_er je napisal/a: |
DAxx...DarlongtonArray?! Črnozelene šktatlice so mogoč darlingtoni v To220 ohišju?!
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 12:36 pm Naslov sporočila: |
...pa namenskih driverjev za motorčke.
V bistvu samo to iščem. Ostalo podarim, če kdo rabi.
Ok, bom. Še tiste čudne črne kište ki imajo samo na eni strani noge. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: Re: Čipi... |
RGorazd je napisal/a: |
DAxx...DarlongtonArray?! Črnozelene šktatlice so mogoč darlingtoni v To220 ohišju?! |
M54567 je 4x 1.5A ( ) darlington array. Najbrz to poganja motorje, krmili jih pa kar procesor (prek PIO), vmes bo pa morda se kaksen buffer in/ali nekaj logike. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 1:10 pm Naslov sporočila: Re: Čipi... |
...sem dobil star pisalni stroj TEC z koračnimi motorji, ...
Z motorji še nekako gre, zdaj pa je tukaj glavna plošča z oznako |
hm, a ploščo si dobil posebej, ali si dobil komplet stroj v škatli in s kabli?
Predvidevam da slednje. Zakaj nisi sledil od mtorjev po kablih do čipov?!?
Motorji so bili na konektorju CN1 preko zener diod na driverje QA4 in njegove sosede. Verjetno je kompletni levi del plošče pri CN1 za poganjanje stepperjev, vključno z močnostnimi upori. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 1:39 pm Naslov sporočila: |
Prej boš naredil svoje vezje kakor naštudiral obstoječe.
Pa še v primeru okvare boš lažje nabavil nekaj kar se danes uporablja, namesto povečini preživetih rešitev.
Z80 je bil, recimo v 70-ih in 80-ih zelo interesanten procesor (še sir Clive Sinclair je okrog njega zgradil par hišnih računal, med njimi znameniti ZX Spectrum, ki je bil prvi barvni hišni računalnik s ceno pod 200 funti) ki je zmogel poganjat marsikater takratni CNC stroj.
Ampak, to je bilo pred 30÷40 leti...
Tiste čudne črne kište ki imajo samo na eni strani noge pa so hibridi, spet namenska vezja, katerih vsebina je običajno neznana javnosti. |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 2:18 pm Naslov sporočila: |
Ne ravno. Bolj neke diode, zakaj so, nevem. Zelene so DAP208, črne pa DAN208. Prej sploh nisem opazil oznak, so tako bledo napisane.
M54567 je 4x 1.5A ( ) darlington array. Najbrz to poganja motorje... |
Da, res so. To mi bo še prav prišlo, pa še 3 komade jih je Za vsak stepper enega.M54567P. Zraven je pa še en M54580P (Točno, v bistvu so 4 stepperji, samo en je mali in šibki)
Pa še v primeru okvare boš lažje nabavil nekaj kar se danes uporablja, namesto povečini preživetih rešitev. |
Saj imam tudi namen narediti popolnoma svoje vezje, ampak sem prepričan, da lahko uporabim kak čip iz tega vezja. Zakaj bi kupoval ULNje, ko pa imam tukaj že M545xx. Saj pravim, zame uporabne stvari (kaj ima zveze z stepperji) bom odlotal, ostalo dam, če si ima kdo kaj začeti s tem.
aly je napisal/a: |
Motorji so bili na konektorju CN1 preko zener diod na driverje QA4 in njegove sosede. Verjetno je kompletni levi del plošče pri CN1 za poganjanje stepperjev, vključno z močnostnimi upori. |
QA4 je ena izmed tistih čudnih črnih kišt... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
MadMax Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 2:26 pm Naslov sporočila: |
No, kot hibride sem mislil IC14 na levi, IC31 levo spodaj, ali pa zadevo malo nad polovico v sredini, pod TMP8255AP...
Za QA si že izvedel.
Pred izdelavo TIV pa se vseeno prepričaj, če so tile QA ob morebitni uporabi še dobavljivi, da ne bo treba nov TIV delat ko spustijo dim  |
program_er Član
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 2:41 pm Naslov sporočila: |
Aha, razumem.
Vidim, da so QA, torej PU4417A v bistvu navadni tranzistorji, podoben je ULN200x, le da je močnejši (3A). Obstaja novejši ekvivalent? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70614.67
Objavljeno: Sob Apr 25, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
