borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 12:29 pm Naslov sporočila: Blokirni kondenzatorji in njihovi paraziti |
Nadomestna shema vsakega kondenzatorja je zaporedni nihajni krog torej C+L+R.
Spodnja tabela je za keramične kondenzatorje velikosti 1206 in 0805. Podane so vrednosti kondenzatorjev, ki so mi pri roki in ne obsegajo cele lestvice.
Materijala za 1206 in 0805 sta različna. Kapacitivnosti nisem meril. Verjetna toleranca je 10%.
Folijski kondenzatorji se od SMD razlikujejo pred vsem po serijski induktivnosti, ki je pri 1.7-2mm dolgih priključnih žicah okoli 5-5.5nH. Serijska upornost se od SMD ne razlikuje kaj dosti. To sem preverjal za vrednosti nad 100nF.
Nazadnje urejal/a borber Ned Apr 26, 2009 7:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:38 pm Naslov sporočila: |
Grafi kažejo potek absolutne vrednosti impedance kondenzatorjev. Enota je ohm.
Krivulje so uporabne pri izbiri blokirnih kondenzatorjev za širokopasovno blokiranje ali le za blokiranje posameznih motenj na napajanju. Pri tem je seveda treba izbrati kondenzator, ki ima pri željeni frekvenci najmanjšo impedanco. |
borber Član
Objavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Za primer so tu še krivulje dušenja, filtracije napajalnika, ki ima notranjo upornost 0.1ohm za posamezne kondenzatorje. |
