TELEFONIJA prilagoditev - T2 (IP) linija na analogno linijo
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 10:41 am    Naslov sporočila:  TELEFONIJA prilagoditev - T2 (IP) linija na analogno linijo Odgovori s citatom
S telefonijo se praktično ne ukvarjam.
Imam pa naslednjo zamisel.
Potreboval bi vmesnik, kateri signal iz IP (T2) linije pretvori v navadno analogno linijo.
Ta analogni signal bom potem peljal na analogno centralo. Na to centralo pa povezal tri analogne telefone - v vsako nadstropje enega.
Vem, da takšen vmesnik obstaja (izvedel pri ponudniku T2) zamenjajo ga z IP telefonom, toda ta telefon potrebujem, ker z njim je najlažje preverim UTP povezave.
Tako me zanima kje lahko v prosti prodaji kupim vmesnik iz IP (T2) telefonske linije na (navadno) analogno linijo?
Zanima me tudi električna shema takega vmesnika. Dobrodošel bi bil tudi načrt tiskanega vezja in mogoče še kakšna stvar, ki bi olajšala izpeljavo moje zamisli.
Marjan
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo kot predlog.
Mislim, da lažje dobiš kak IP telefon in ga tudi lažje skonfiguriraš. Ta telefon pa na T2 zamenjaš za PSTN vmesnik.
73 de S56RIR
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vmesnik IP/PSTN najbrž ne boš dobil nikjer, pa tudi če bi ga dobil, je vprašanje, če ti ga bodo hoteli vključit v omrežje, ker ima vsak tak vmesnik svoj MAC naslov in po tem ga T-2 centrala zazna in prepozna...
Seveda imaš pri T-2 lahko tako IP telefon kot vmesnik, seveda pa ti bodo za vsako naslednjo napravo zaračunali 2€ na mesec.
Mimogrede, analogni vmesnik pri T2 deluje dobro, telefonija je stabilna in dela zanesljivo, zvok je veliko voljši kot pri SiOL telefoniji, ki je naravnost gnila.
Kot analogno centralo pa uporabiš klasično analogno centralo, prodaja LE-Tehnika v Kranju in verjetno še kdo, če te pa zanima, imam na prodaj centralo za 4 telefone, Iskra Selecom 5, ki preverjeno deluje na T-2 analognem vmesniku, ker pa imam več T-2 številk, centrale ne potrebujem, saj so klici brezplačni med T-2 telefoni Wink
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovora!
Nisem si predstavljal da je stvar tako zapletena.
@mznida
Dejansko se mi zdi stvar zanimiva. Imaš še kakšne dodatne predloge - mogoče bolj konkretne.
@reber
Zanimivo.
Toda imam namen nabaviti tri navadne (kot vidva pravita PSTN) prenosne telefone, uporabiti eno bazno enoto in vse tri prijaviti na to (eno) bazo.
Dodatni predlogi zaželeni.
Hvala.
Marjan
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To o čemer govoriš imenujemo Media Gateway. Lahko je prehod iz IP na BRI, PRI, PSTN . Mislim, da se mi eden celo nekje "valja", moram pa preverit, če še deluje.
Pred torkom (ko sem v službi ) žal ne bo nič, ti pa javim takrat.
Boris
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej potrebujes Vood 322 ali 342 - IP telefon pa ti ne ostane.
SIP nastavitve so lahko samo na eni napravi (nekako tako kot SIM pri mobilcih)
Majhno opozorilo-na Voodu delajo samo telefoni(velja tudi za centrale) z tonskim izbiranjem !
V kolikor pa imas ISDN bazo (npr. Gigaset 3070,4170,...) pa potrebujes Patton vmesnik.
LP Robert
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš uporabil samostojne analogne telefone, rabiš še analogno telefonsko centralo, če bi rad, da prevežeš klic ali pa se pogovarjaš interno, če pa kupiš brezžični telefon z bazo, ki podpira več slušalk, si pa problem rešil brez centrale, samo tako imenovani Vood od T-2 rabiš Wink
Mimogrede, pri T-2 prodajajo en Panasonic brezžični telefon, ki pa jih še ceneje prodajajo v Big Bang trgovinah in kakšnem Harvey Norman in podobnih, obstaja pa skoraj enak panasonic-ov telefon z dvema slušalkama, baza jih pa podpira še več, dokupiš torej še enojni telefon ali pa kar še enega dvojnega, pa imaš bazo za rezervo, slušalk pa imaš potem tudi dovolj. Cene so za enojni pod 30€ za dvojni pa okoli 50 do 55€, lahko tudi nekaj drobiža več. Po mojem mnenju so to najbolj ugodni telefoni, za povrh pa so še zelo vzdržljivi. Omenjene panasonice imam doma in lahko potrdim, da so slušalke padale po tleh zunaj po betonu tudi z višine več kot 1m in še vedno delujejo brez problema.
Še vedno pa ponujam analogno telefonsko centralo, če bi kdo želel napeljat po bajti Wink
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zahvaljujem se vam na odzivu.
@boco
Tvoja rešitev še najbolj ustreza, prosim da pogledaš, če omenjena naprava deluje. Sem jo pripravljen odkupiti. Seveda zraven pričakujem še navodila za priklop.
@robert
Vem. da so telefoni s tako-imenovanim tonskim izbiranjem, zato upam, da je baza tudi.
Imam občutek, da imaš znanje za rešitev zastavljenega problema, zato te prosim, da temi slediš in dodaš še kakšen komentar.
@reber
Da v mislih imam tri prenosne telefone povezane z eno bazo. Za ponudbo centrale se ti lepo zahvaljujem.
Opažam, da rešitev problema popolnoma po mojih željah težko obstaja (razen predlog @boca).
Zato dodatno sprašujem.
Ali obstaja iz IP (T2) telefona izhod (lahko z dodatno prilagoditvijo) na navadno -PSTN linijo?
Marjan
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp je napisal/a:
Trenutno ne in tudi ne verjamem,da bo kaj podobnega Confused
Edino (mislim da)LevelOne ima izhod za zunanjo slusalko+mic , kar pa je neuporabno za tvoj primer.
LP Robert
mznida
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že napisali predhodniki bodo težave z MAC in SIP, če nameravaš uporabiti obe napravi hkrati in najbrž ne bo delovala nobena.
Jaz sem imel v mislih, da za telefonijo uporabiš vmesnik PSTN, za testiranje linije pa si nabaviš en IP telefon (najceneje je rabljen) iz proste prodaje. Hkrati si urediš tudi IP telefonijo pri enem internetnem ponudniku, ki je v večini primerih zastonj do neke mere (par let nazaj jih je bilo malo morje, zdaj pa nisem preverjal). Skonfiguriraš telefon za tistega ponudnika in bi stvar mogla delovat. Konfiguracija pa je odvisna od posameznega ponudnika.
Pred nekaj leti je delovalo, zdaj pa nisem več v teh vodah Cool . Če ti rešitev ustreza, pa lahko poskusiš.
73 de S56RIR
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...@boco...Seveda zraven pričakujem še navodila za priklop.
Zadevo rabiš prijavti na T2. Samo s priklopom kablov ne bo žal nič delovalo.
Iz IP telefona na PSTN linijo ne bo šlo. Iz IP linije na PSTN pa gre.
Marjanp,
če boš želel imeti hkrati IP telefon in IP-PSTN vmesnik, boš moral oba prijaviti na T2, in plačevati dodatna 2€. Imel boš 2 telefonski številki. Tudi če od boco-ta dobiš vmesnik, ga moraš prijaviti na T2, da njegovo serijsko (MAC) številko vnesejo v sistem in mu dodelijo SIP številko.
Sistem je zelo podoben GSM telefonom - ne moreš imeti dveh z isto telefonsko številko.
Najbolje, da vzameš Vood vmesnik - ta ima že vgrajen pretvornik, ki ga ti iščeš. Škatla ima na eni strani priklop za T2 (parica ali optika), na drugi pa LAN za računalnike in PSTN vtičnico za analogni telefon.
Ne razumem najbolje, zakaj bi rabil še dodatni IP telefon. Na isti številki ga ne moreš imeti, torej ali doplačaš in imaš dve številki, ali pa ga vrneš, ker bo itak neuporaben.
Marjanp
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@robert
@aly
Vama se zahvaljujem za izčrpno poročilo.
@mznida
Tudi tebi se zahvaljujem za trud. Razumem, da je prišlo, do nesporazuma v komunikaciji. Res je, da sem se nerodno izrazil. Sem na začetku povedal, da sem laik na tem področju. Upam, da mi moj spodrsljaj oprostiš.
Sedaj mi je popolnoma jasno, da ni možnosti napraviti "klasičnega dvojčka" na IP telefonski liniji.
@boco
kot kaže bom moral tvegati (delovanje), dvigniti pretvornik IP - PSTN kar pri T2 ponudniku, žal bom pa moral IP telefon vrniti. Za ponudbo pa se ti vseeno lepo zahvaljujem.
Sem se sprijaznil, ker vidim, da drugače ne gre!
Za prispevke se vsem zahvaljujem.
Marjan
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marjanp, sploh ni problema saj sem tudi sam bolj v dvomih če zadeva sploh še deluje (bolj mislim, da ne).
Upam, da ti bo uspelo urediti zadevo.
Boris
