Rotacijski enkodri - delovanje
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spisal procedurco za rotacjiski enkoder, ter ga poskusil.
P4260062.ZIP
Filmček
 Ime datoteke:  P4260062.ZIP
 Velikost datoteke:  3.41 MB
 Downloadano:  57 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Pa dela? V tisti temi vidim samo cifre. Wink
Seveda dela. Film je bolj temen- malo ga osvetli. Na desni strani displeja ga vrtim.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, če si pri volji mi nariši algoritem branja enkoderja.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Informacijo o smeri prebereš v štirjih korakih.
Tole je assemblerska koda. (AVR) V danem primeru preverjam vsak vhod zase. (tole je bilo na hitro napisano, da sem stvar stestiral) , sicer bi bilo še bolj enostavno preverjati oba vhoda istočasno, ter čakati na spremembo. (seveda pa način branja zavisi čisto od same aplikacije)
Koda:
.equ TGor=3
.equ TDol=4
#define SLevo PINB,TGor
#define SDesno PINB,TDol
;branje rotacijskega enkodra
Enkoder:
   sbic SLevo
   rjmp LSmer
   sbic SDesno
   rjmp DSmer
   rjmp Enkoder
LSmer:
   sbis SLevo
   rjmp Enkoder
   sbis SDesno
   rjmp LSmer
LSmer3:
   sbis SDesno
   rjmp Enkoder
   sbic SLevo
   rjmp LSmer3
   LSmer2:
   sbic SLevo
   rjmp LSmer
   sbic SDesno
   rjmp LSmer2
;če pride do sem je cel korak
   rcall StejGor
   rcall Osvezi
   rjmp Enkoder
DSmer:
   sbis SDesno
   rjmp Enkoder
   sbis SLevo
   rjmp DSmer
DSmer3:
   sbis SLevo
   rjmp Enkoder
   sbic SDesno
   rjmp DSmer3
   DSmer2:
   sbic SDesno
   rjmp DSmer
   sbic SLevo
   rjmp DSmer2
   rcall StejDol
   rcall Osvezi
   rjmp Enkoder
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za trud.
Želel sem diagram poteka, algoritem branja in na koncu spreminjanje neke spremenljivke. (torej bereš dva porta MCU...)
Delovanje enkoderja poznam, ne obvladam pa AVR ASM, da bi razvozlal algoritem.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, hvala, to bo tudi meni prav pršlo.
Doma imam 3 enkonderje iz laserskih mišk, od "koleščka". Vedno sem mislil, da enkonderji delujejo tako, da ko ga sučeš v eno smer, se za vsak korak pojavi signal na eni nogici, ko pa ga sučeš v drugo smer, pa na drugi. Ampak potem sem šel enkrat to sprobavat in sem videl, da temu ni tako, zato sem jih dal na stran. Zdaj pa jih lahko spet uporabim Wink
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V danem primeru berem vsak vhod mikrokontrolerja posebej ter ugotavljam kaj se z njimi dogaja. Najenostavneje pa je preverjanje obeh sočasno. Predpostavlja se, da so vhodi na najnižjih dveh pinih porta.
Prebereš stanje ter ugotoviš kje se enkoder nahaja. ( za orentacijo vzemiva gornjo tabelo)
-Reciva, da je stanje "3" oba logična vhoda sta visoka.
-čakaš na spremembo
-ob spremebi ugotoviš stanje
-A=1 B=0 (1) smer naprej
-A=0 B=1 (2) smer nazaj
-čakaš spremembo
-ugotavljaš gibanje glede na zadnje stanje
-če je bilo 1
potem sledi 0 za naprej 3 za nazaj
- če je bilo 2 sledi 0 za nazaj 3 za naprej
in tako naprej...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spremljas v bistvu en signal in to po moznosti tako, da ujames obe flanki (npr. z "interrupt on I/O port change"), potem pa glede na stanje drugega signala ugotovis smer vrtenja:
1: Ce je stanje drugega vhoda enako stanju prvega, potem se je enkoder zavrtel v eno smer.
2: Ce je stanje drugega vhoda drugacno kakor stanje prvega, potem se je enkoder zavrtel v drugo smer.
Lahko lovis samo eno flanko, ampak moras potem narediti 2x toliko poti za isto stevilo korakov. Princip je isti.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Verjetno obstaja več variant senzorjev v miškah. Sam sem pred leti naredil en merilec, ki se je služil za meritev folije. Uporabil sem senzor ter delilni kolešček miške s kroglico. Senzor je že imel vgrajeno logiko za ugotavljanje smeri. Impulzi so prihajali vedno le po eni nogici - glede na smer vrtenja.
Temo sem razdelil v novo z ustreznim naslovom.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,kako kaže kaj tisti tvoj projekt za navijanje tuljavc?
Denis
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 26, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Števec je končan. Upam, da ga bom uspel spraviti do na papir, do naslednje števije.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
V bistvu se en signal veče na INTerupt (ni važno ali je padajoči ali naraščujoči), ko se zgodi interupt ti drugi signal iz enkoderja pove ali se je zavrtel korak levo ali desno. Torej če se vrti vedno v eno smer dobiš ob vsakem interuptu isto vrednost na sosednji liniji, in tako števec avtomatsko povečuješ, zmanjšuješ. NE rabiš nobene logike zadaj v kodi.
Blog
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
ubistvu se en signal veče na INTerupt (ni važno ali je padajoči ali naraščujoči), ko se zgodi interupt ti drugi signal iz enkoderja pove ali se je zavrtel korak levo ali desno. Torej če se vrti vedno v eno smer dobiš ob vsakem interuptu isto vrednost na sosednji liniji, in tako števec avtomatsko povečuješ, zmanjšuješ. NE rabiš nobene logike zadaj v kodi.
Kaj sem pa jaz napisal ? Think
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa se obe liniji hkrati spremenita, pa prižgeš rdečo ledico (z napisom Napaka). Idea
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 19, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čemu služi TTL 74hc14 spodaj na shemi? Imam tale IR dajalnik za enkoder ,pa me zanima ali tudi uporabim 74hc14?Oz. kakšno vlogo igra?
 Velikost datoteke:  21.85 KB
 Pogledana:  39 krat
Denis
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 492 dni
