damjanmi Član
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19 Prispevkov: 45 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 12:30 pm Naslov sporočila: hitrost LED diode |
Ali ima kdo kaksno idejo kako bi izvedel vezje, ki bi ob ukazu prizgalo LED ter jo po 10 uS izklopilo. Ce naredim vezje s pomocjo mikrokrmilnika, mi pri taki hitrosti LED skoraj ne odda nic svetlobe. Ali bi pomagalo, ce bi LED priklopil na visjo napetost - recimo 50V?
LP, Damjan |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: |
lahko vendar bo posvetila samo enkrat  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 12:43 pm Naslov sporočila: |
A pa si siguren, da oko zazna 10uS impulz? Glede na to, da že 50Hz (20ms) predstavlja očesu "skoraj" konstantno svetilnost?!?! _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
damjanmi Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 12:47 pm Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
A pa si siguren, da oko zazna 10uS impulz? Glede na to, da že 50Hz (20ms) predstavlja očesu "skoraj" konstantno svetilnost?!?! |
Merim z osciloskopom kateri se mi pri 10uS sploh ne sprozi (sele pri okoli 50uS). |
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 1:04 pm Naslov sporočila: Re: hitrost LED diode |
damjanmi je napisal/a: |
Ja, to si napisal. Nisi omenil nobenega osciloskopa. S katerim mikrokontrolerjem delaš? Na kak način? PWM? Togglanje GPIO? Malce opiši. Mogoče ne zmore tvoj mikrokontroler generirati tako kratkega impulza?! (čeprav dvomim, tudi če bi bil CLK prenizek, bi kvečjemu generiral daljši pulz kot pričakovano).
LP G _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: Re: hitrost LED diode |
LP, Damjan |
LEDica tudi pri tako kratkem impulzu 100% odda svetlobo. Problem je v tvojih očeh, ki tako kratkih svetlobnih impulzov ne morejo zaznati.
Boš moral začet razmišljat v smeri flasha ali pa podaljšanje impulza na LEDici ...  |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 2:14 pm Naslov sporočila: |
Rise time LEDice je največ par deset ns, kar je precej malo v primerjavi z 10us. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 2:45 pm Naslov sporočila: Re: hitrost LED diode |
LP, Damjan |
Kaj ti bo pa 10us dolg puls na LEDici? Tega še s slabšim osciloskopom komaj zaznaš, ne da bi ga s prosim očesom. Razen če bi led vklapljal in sklapljal v intervalu 10 us, tako bi dobil PWM regulacijo. Si prav preračunal, 10 us je le 0,000 01 s? _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
damjanmi Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
Fles je "prepocasen". Rabil bi za slikanje hitro premikajocih se stvari, torej bi rabil hitrost nekje v rangu 10uS (seveda bi vezal vec LED-ic, da bi dobil vec svetlobe, sliko bi na koncu programsko barvno popravil). PWM-ja nisem uporabil, uporabil sem preprost programski delay na Tiny13 mikrokontrolerju. |
RGorazd Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:06 pm Naslov sporočila: |
Hočeš reči, da je prepočasno polnjenje kondenzatorjev elektronike flasha, ali predolg impulz svetlobe? Ja koliko slik na sekundo pa nameravaš narediti? Tudi z LED ti ne bo uspelo, kot si že ugotovil. 100KHz je za take stvari že kar fajn frekvenca. _________________ .
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
piroman Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:13 pm Naslov sporočila: |
Xe žarnico lahko ugasneš kadar hočeš - tako lahko prilagajaš dolžino osvetlitve. Starejše avtomatike za fleš so delovale na tak način: prižgeš Xe žarnico in integriraš, kar prihaja s svetlomera in ko dovolj svetlobe pade na film/senzor, ugasneš Xe žarnico. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
damjanmi Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:30 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
Xe žarnico lahko ugasneš kadar hočeš - tako lahko prilagajaš dolžino osvetlitve. Starejše avtomatike za fleš so delovale na tak način: prižgeš Xe žarnico in integriraš, kar prihaja s svetlomera in ko dovolj svetlobe pade na film/senzor, ugasneš Xe žarnico. |
Kako pa to naredis? Xe zarnice prebavijo kar nekaj amperov. Do sedaj sem poizkusal izklapljati z IGBT-jem pa mi jih je vedno skurilo. Razen, ce bi jih vezal vec - paralelno. Ali imas kaksen drugacen predlog?
RGorazd:
Predolg impulz svetlobe. Rabil bi nekaj v rangu 1/50000 ali vec. Fles, ki ga imam, pa je nekje okoli 1/25-30000. |
piroman Član
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 4:45 pm Naslov sporočila: |
Novejši fleši so krmiljeni z IGBT, detajlov ne poznam. Starejše izvedbe so bile narejene s "quench tube", sekundarno Xe žarnico v ohišju fleša, ki ima veliko površino elektrod. Ko želeš delovno Xe žarnico "ugasnit", sprožiš quench tube, da skozi njo sprazniš kondenzator... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
