Tokovna zanka
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 3:44 pm    Naslov sporočila:  Tokovna zanka Odgovori s citatom
Hi
Imam dve tokovni zanki 4-20 mA z sprejemnikom RCV420.
In če je v uporabi ena zanka in potem dodam drugo zanko se izhod na prvi spremeni. Torej druga zanka vpliva na prvo in obratno. Ne vem kaj imam narobe. Mase sem zelo ojačal, pa nobene spremembe., ali bi mogoče moral imeti za vsako zanko ločeno napajanje?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 4:42 pm    Naslov sporočila:  Re: Tokovna zanka Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Hi
Kako imaš pa narejen oddajni del. Napisal si le za sprejemnega. Glede na to kako so ta vezja narejena, pa tako ali tako na zanki ne smeš imeti mase.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Imam dvožični sistem, oddajniki so induktivni senzorji z ustrezno elektroniko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shema priklopa/vezja sicer bo spet Zakaj moj avto ne dela Whistle
Zakaj "mase" (mnozina) ? Edina masa tukaj je tista od ploscice, na kateri sta sprejemnika. Ni nobene druge mase, napajanje vsakega od senzorjev mora plavati glede na potencial sprejemnega dela (torej tudi skupno en proti drugemu plavata).
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ho
A to pomeni, da mora imeti vsak senzor svoj vir napajanja skupaj z sprejemnikom-svoj stabilizator?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, saj po skupnem napajanju dobiš stik med obema zankama in posledično vplivata ena na drugo.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
V prilogi groba shema.
Maso imam samo eno, sem prej nerodno napisal.
Napajanje skupno +-15V za oba sprejemnika in oddajnika.
Torej moram imeti ločeno napajanje za sprejemnika +-15V, vsak sprejemnik svojo simetrično napetost?
 Velikost datoteke:  78.36 KB
 Pogledana:  14 krat
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje tokovne zanke loči od napajanja elektronike masa napajanja senzorjev in elektronike pa je lahko skupna.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
A je dovolj če ima vsak sprejemnik z oddajnikom svoja stabilizatorja ali ni dovolj, to se pravi vsak par svoja stabilizatorja za simetrično napajanje? Napajanje stabilizatorjev pa iz skupnega vira ?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 27, 2009 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ti imas pasivne senzorje.
Takole kot je narisano, bi moralo delovati, ker se senzorji z oddajniki ocitno napajajo samo iz zanke in nimajo drugega skupnega napajanja (oz. kakrsnekoli druge povezave na katerikoli potencial) s sprejemno elektroniko. Potem tudi ne rabijo locenega napajanja.
Namesto obeh senzorjev prikljuci upora ali trimerja (vsaj 675R, ne vec kot 3675R, ce je napajanje +15V) - ali en se vedno vpliva na rezultate drugega ?
Nato prikljuci en senzor, namesto drugega pa spet upor ali trimer kot v prejsnjem primeru - ali se vedno vpliva dodani upor na rezultate prvega senzorja ?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Sem že probal z upori, pa isto vplivata kanala med seboj.
Če sem izmeril napetost na prvem izhodu sprejemnika 2,463V, se je z obremenitvijo drugega kanala na prvem vrednost spremenila na 2.459V. Zato sem mislil, da bi za vsak sprejemnik dodal svoja napetostna stabilizatorja, da bi zmanjšal medsebojni vpliv ali pa hm...
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Problem odkrit, problem je masa, jo bo treba zeloooooooooo ojačati.
