Kärcher HDS 610
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.80
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:23 pm    Naslov sporočila:  Kärcher HDS 610 Odgovori s citatom
prijatelj ima v garaži visokotlačni čistilec Kärcher HDS 610.Kar na enkrat se mu je začela dogajt čudna stvar.Ko ga vklopi samo na hladno pranje mu po določenem času, če ne začne prati (torej stisne pištole ) vrže v elekto omarici FID na 0.Če čistilec vklopi in začne takoj prati(torej ima stisnjeno pistolo, tako da voda teče), lahko pere po mili volji.Ko pa pištolo sputi, oz voda ne teče več, FID v trenutku izklopi.
Kaj bi lahko bilo narobe, oz. kje začeti iskati napako.Čistilec je priklopljen na tri faze (L1,L2,L3) in na ozemljitev.
Za vsak namig že vnaprej hvala.
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.17
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri kakšen tok vleče vsaka faza medtem ko pere.
Ali spusti tlačni ventil vodo mimo ko ne pere?
- Absens, carens -
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor imam jaz izkušnje, je na pištoli ventil za vodo in ne električno stikalo.
Ko zapreš, naraste tlak v sistemu in tlačno stikalo izklopi črpalko.
Možno je, da ob povišanem tlaku pušča voda in naredi stik faze na ozemljitev in vrže ven FID. Vsekakor FID opravlja svojo zaščitno funkcijo - torej je aparat v okvari. Najprej bi testiral odprtega in opazoval vsa tesnila. Mogoče brizgne voda iz črpalke direktno v motor (kje znotraj ohišja in tega sploh ni za videti)? Vsekakor generalka ne bi škodila Wink
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče brca v temo, ampak ali sta slučajno v vtikaču tega aparata skupaj spojena nula in ozemljitev (oz je kdo kaj "popravil" po svoje in spojil nulo in ozemljitev - nekaj kar ne sme biti spojeno)? Preveri še, če nista pri priklopu aparata oz vtičnici in inštaqlaciji do tega aparata zamenjani nula in ozemljitev.
Če je kaj od naštetega, so možne vse sorte čudnih reakcij FID stikla.
