mi4je Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:23 pm Naslov sporočila: Kärcher HDS 610 |
prijatelj ima v garaži visokotlačni čistilec Kärcher HDS 610.Kar na enkrat se mu je začela dogajt čudna stvar.Ko ga vklopi samo na hladno pranje mu po določenem času, če ne začne prati (torej stisne pištole ) vrže v elekto omarici FID na 0.Če čistilec vklopi in začne takoj prati(torej ima stisnjeno pistolo, tako da voda teče), lahko pere po mili volji.Ko pa pištolo sputi, oz voda ne teče več, FID v trenutku izklopi.
Kaj bi lahko bilo narobe, oz. kje začeti iskati napako.Čistilec je priklopljen na tri faze (L1,L2,L3) in na ozemljitev.
Za vsak namig že vnaprej hvala. _________________ Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !! |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Apr 28, 2009 10:59 pm Naslov sporočila: |
Pomeri kakšen tok vleče vsaka faza medtem ko pere.
Ali spusti tlačni ventil vodo mimo ko ne pere? _________________ - Absens, carens -
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Apr 29, 2009 12:05 pm Naslov sporočila: |
Kolikor imam jaz izkušnje, je na pištoli ventil za vodo in ne električno stikalo.
Ko zapreš, naraste tlak v sistemu in tlačno stikalo izklopi črpalko.
Možno je, da ob povišanem tlaku pušča voda in naredi stik faze na ozemljitev in vrže ven FID. Vsekakor FID opravlja svojo zaščitno funkcijo - torej je aparat v okvari. Najprej bi testiral odprtega in opazoval vsa tesnila. Mogoče brizgne voda iz črpalke direktno v motor (kje znotraj ohišja in tega sploh ni za videti)? Vsekakor generalka ne bi škodila  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
Mogoče brca v temo, ampak ali sta slučajno v vtikaču tega aparata skupaj spojena nula in ozemljitev (oz je kdo kaj "popravil" po svoje in spojil nulo in ozemljitev - nekaj kar ne sme biti spojeno)? Preveri še, če nista pri priklopu aparata oz vtičnici in inštaqlaciji do tega aparata zamenjani nula in ozemljitev.
Če je kaj od naštetega, so možne vse sorte čudnih reakcij FID stikla. |
Uptime: 499 dni
