Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:29 pm Naslov sporočila: Zasenčen ekran |
Ko vklopim moj TV Grundig je na zgorni polovici ekrana popolna tema,po petih ali več minutah se očisti.Pregledal sem vse elektrolite,zamenjal sumljive rezultat je nič.Če ima kdo več znanja prosim pomagaj,ker ima zelo lepo sliko sicer bo šel v smeti,ali bom pa jaz ob živce.Hvala za pomoč L.P.
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 7:10 pm Naslov sporočila: |
Premalo podatkov!
Kateri televizor točno je to?
Je po nekaj minutah slika normalna?
So razen zatemljene slike še kakšne druge deformacije v sliki?
So kakšne težave z zvokom?
Si vgradil nove elektrolite ali rabljene?
Skratka povedati moraš več, da se ne ugiba. Ugibanje kot tako ne pelje nikamor.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 11:42 pm Naslov sporočila: Re: Zasenčen ekran |
Mirko je napisal/a: |
Ko vklopim moj TV Grundig je na zgorni polovici ekrana popolna tema,po petih ali več minutah se očisti.Pregledal sem vse elektrolite,zamenjal sumljive rezultat je nič.Če ima kdo več znanja prosim pomagaj,ker ima zelo lepo sliko sicer bo šel v smeti,ali bom pa jaz ob živce.Hvala za pomoč L.P. |
Pregledal si lahko vse elkote, zamenjal si pa napačne. Ob vertikali imaš elektrolit cca 100u/40V. Najprej tega, potem pa poročaj.
Mirko Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 8:42 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zgodila napaka,na hitro sem napisal GRUNDIG.
TV je SILVA CBT 9902T. V vertikali je vgrajen TDA1170N in sem ga zamenjal.
Zamenjal sem tudi elektrolit v napajanju 22mF/100V (nov),ostale sem pretestiral
na osciloskopu (primerjalno).Senca na ekranu ni običajna ko manjka del slike
ampak je slika le pokrita na zgornjem delu.Ta senca se počasi v dveh delih
(levo desno) izgubi,nato ostane čista in lepa slika le da je zgoraj in spodaj manjka po 1cm.Če pa sliko nastavim do roba pa tista senca delno v obliki oblačka ostane na levi in desni,ton je čist. L.P.
satelitko Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Da ne boš rekel, da te samo ubogaj me, in najprej zamenjaj D301 in C302. napajalna napetost mora biti 118V.
Mirko Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 1:55 pm Naslov sporočila: |
Če komu pomaga,hvala za pomoč
65.65 KB |
21 krat |
Uptime: 9 dni
