Windowsi in brskanje po disku
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 1:32 pm    Naslov sporočila:  Windowsi in brskanje po disku Odgovori s citatom
Neumnosti pisaris(-te). Tale zadeva se prikaze na cisto legalnih WinXP, ce imas nastavljeno, da avtomatsko pobira dol update. Potem te gnjavi, dokler ga ne instaliras, ko pa to naredis, pa zacne brskati po tvojem racunalniku in redno porocati M$.
Tole je napisal Sokrat v eni drugi temi. Ker se mi je zdela zadeva precej aktualna sem si drznil ustvariti novo debato na to temo.
Evo, konkretno : Večkrat se zgodi, da windowsi enostavno "zatrokirajo". Takrat se dvigne obremenitev CPUja na 100%, in ene par sekund melje po disku. Za tem pa kot da se ni nič zgodilo. Do naslednjega podobnega izpada. TO se dogaja v vseh aplikacijah. Na mojih XPjih kot na kolegovi Visti, kot se je to dogajalo že v win95, Win98 itd. Čemu je to tako? Kaj storiti da bi se tega znebil? (razen seveda ponovno naložiti sistem).
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok je lahko vključeno indeksiranje v paketu Offilce. (če je naložen)
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.05
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako se to izklopi?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tonći je napisal/a:
kako se to izklopi?
Iskanje->Možnosti iskanja:
ThePohorc
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 13:40
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ponavadi teh kratkih "trokiranj" ne moreš omejit zaradi pisanja po "page" datoteki in System restore direktoriju. Več kot je rama v mašini manj je tega trokiranja...
Pa tudi defrag kdaj pa kdaj ne škodi...
Lp,
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ThePohorc je napisal/a:
Zdravo!
Meni ni jasno zakaj ima sistem, ki ima par sto MB prostega pomnilnika (po lastnih zagotovilih *) opravka s swapom na disk. Ajde, razumem ce bloatware pobere vec pomnilnika, kot ga je na voljo, ampak dokler tece par programov, ki zasedejo skupaj par sto MB, plus OS se svojih par sto MB (?!?!), kaj potem skraba po disku, je je na voljo 2 GB RAMa ?
[*] Tudi ta podatek je totalno aboten in kaze na neverjetno imbecilnost M$ pakistancev, ki so zadolzeni za pisarjenje kode; ce ima namrec OS del pomnilnika (RAMa) na voljo, potem ga lahko izkoristi za file cache. Vsak normalen OS ga tudi izkoristi prakticno v celoti, ko pa rabi spet prostor, pa zmece ven lookahead podatke, ker je operacija itak transparentna. Ker gre doticni racunalnik (z WXPPro) spat na vsakih nekaj deset dni, pa se to vecinoma po sili razmer, sem preprican, da je file cache poln po nekaj urah (kaj sele po nekaj dneh ali tednih) in torej nima imeti kaj praznega pomnilnika ?! V glavnem ... bolno narejen softver, tokrat v najmabj bugasti izvedbi. Kaj je bilo tisto prej in kaj se dogaja v Visti (ki je uporabniki po sili nimajo ravno v cislih ...) se lahko samo vprasam ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V XP, Control+Alt+Delete odpre Task manager kjer se vidi kateri programi ali procesi uporabljajo CPU in kolikšen procent.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En odgovor je tudi ta, da uporabniki nočejo, da sistem ves ram porabi. Eden glavnih očitkov uporabnikov Viste je, da zapolni ves ram. Mislim saj zato ga ima? Sploh če ostale stvari to ne moti.... Kakorkoli že nikoli ne bodo vsi zadovoljni.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Seveda ti ni jasno, ker ne veš kako deluje in čemu je namenjen swap file!
Če bi vedel bi pogledal v 'Task Manager' recimo 'Peek Mem Usage' pa 'Page Faults' pa 'VM Size'...
LP GJ
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
Dokler je prost fizicni pomnilnik, nima kaj biti noben aktiven del izvajajoce kode (niti ena stran !) mapiran ven. Ce nobena aplikacija ne ne zahteva vec pomnilnika, kot ga je na voljo, potem ni razloga da OS saril po page file-u (kot je napisal ThePohorc, na kar se nanasa moj odgovor, na katerega repliciras).
Tako se obnasajo normalni OSi (preverjeno z Linux, NetBSD). Bi rekel, da imam kar dobro predstavo o tem Very Happy
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sto in več razlogov obstaja za to!
Poleg sistema so tukaj še services, ki so zagnani v ozadju.
Kje pa misliš, da so spravljeni direktoriji pa imena datotek itd... Če imaš nekaj 100K datotek na disku se taga kar hitro nabere!
Drugače pa se vse to lepo vidi v 'Task Managerju' in se da z malo truda in znanja lepo popucati! Preden začneš pucati seveda narediš Mirror diska.
V 'Task Managerju' imaš na voljo cel kup podatkov, ki jih lahko vklopiš z: View/Select Columns
Recimo če te zanima kaj ti škraba po disku pač pogledaš I/O Writes in kateri procesi so vpleteni!
LP GJ
Uptime: 10 dni
