nostromo Član
Pridružen-a: Sob 24 Dec 2005 18:19 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 7:54 am Naslov sporočila: Uporaba mobi kamere za vzvratno vožnjo |
Živijo,
zadnjič sem vozil prikolico, ki pa je tako nizka, da je ne vidim čez zadnjo steklo (predvsem ko voziš vzvratno). Zato sem razmišljal, da bi zadaj na magnet montiral VGA kamero iz starega mobitela SE z520i (mislim da ima 300k pikslov), kabel po sredini avta do mobitela, ki bi se napajal iz 12V-3,7V. Tako bi imel Live View pri vožnji nazaj-saj vem da bi bila kvaliteta vprašljiva, ampak potreboval bi ravno toliko, da s prikolo ne udarim kakega avta, hiše, stebra, itd.
Je to izvedljivo ? Oz. smiselno ?
Tnx, 73, Jure |
MarkoM Član
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 8:09 am Naslov sporočila: |
Levo in desno vzratno ogledalo sta povsem dovolj pa ni takšen tabu voziti po njih. Ne vem zakaj tega ne forsirajo v avtošolah namesto lomljenja vratu.  |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 8:24 am Naslov sporočila: |
Vošnja manjše prikolice samo z vzvratnimi ogledali je skoraj nemogoča, saj ko enkrat vidiš prikolico v vzvratnem ogledalu, je že preveč zavila... ali pa če moraš zavijat, potem pa na eni strani sploh ne vidiš prikolice, zato je večinoma zelo dobrodošlo, če prikolico vidiš še kako drugače... to vem iz lastnih izkušenj, saj prikolico velikokrat vozim imam pa podobno težavo, ker je prikolica nizka, zadnje okno pri avtomobilu pa previsoko, pomaga pa odprt prtljažnik če je avto karavan, pri kakšni limuzinski sedan izvedbi pa odprt prtljažnik samo še poslabša.
Uporaba kamere od mobitela bo pa verjetno nemogoča, veliko lažje bi bilo uporabiti eno poceni navadno kamero in uporabiti en zaslon z video vhodom...
Še ena ideja, kako skozi zadnje okno bolje videti nizko prikolico: montaža ogrodja in cerade bi rešila problem, namesto tega pa bi problem popolnoma rešile tudi 4 palice montirane vertikalno na vogalih prikolice, tako bi videl, kje se prikolica nahaja, tudi to metodo sem že preizkusil v praksi  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
nostromo Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 12:31 pm Naslov sporočila: |
MarkoM: Očitno imaš bolj malo izkušenj z vožnjo prikolice nazaj ob zmanjšani vidljivosti....
Reber: zakaj misliš, da bi bila uporaba mobi kamere nemogoča ?
Mene samo zanima, če ima kdo izkušnje, ko podaljšaš kable od VGA kamere za 4 metre...ALi pride do motenj na kablu ??
Vse ostalo se mi ne zdi tako komplicirano. Ali pa se motim?
Predlog nakupa 100€ za 7" LCD in ?€ za Kamero je s finančnih razlogov zavrnjen. Je že bolje da si na prikolo namontiram od starega Fapa tiste antence na desnem odbijaču...če se jih kdo spomni??
LP |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
nostromo je napisal/a: |
Vse ostalo se mi ne zdi tako komplicirano. Ali pa se motim? LP |
Ker te kamere od telefonov uporabljajo svoje protokole za prenos podatkov, maloverjetno, da bo oddala lep VGA signal ali kaj podobnega. Se pravi boš moral podaljšat vse vodnike, ki peljejo na kamero, teh pa ni malo. Zelo verjetno bo kje prišlo do napake. Naslednje vprašanje pa so motnje, ki bi bile v tem primeru po vsej verjetnosti prevelike. Sam VGA kabel pa ni problem podaljšati za 4 metre, tudi po 15 m je še vredu signal. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 4:55 pm Naslov sporočila: |
VGA kot kratica je dandanes izgubila prvoten pomen, tako da več ali manj označuje še zgolj ločljivost (640 x 480), nima pa več kaj dosti veze z originalnim VGA "protokolom" prenosa slike.
Voditi signale, ki so prvotno namenjeni dolžinam nekaj cm na razdalji 4000cm bo pa kar podvig. Veliko sreče pri nabiranju novih znanj in izkušenj  |
Uptime: 499 dni
