Izgradnja prezračevalnega ventilatorja Clio II
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 26, 2011 6:39 pm    Naslov sporočila:  Izgradnja prezračevalnega ventilatorja Clio II Odgovori s citatom
Po nekaj mesečnem zbiranju poguma Mr. Green sem se le lotil raziskovanja zakaj ventilator v avtu spušča neke čudne zvoke. Po rahlem cviljenju se je namreč pojavil še en zvok, ki je spominjal na drgnjenje lopatic ob trdo stvar.
Drgnjenje sta povzročala ena nalepka, ki se je odlepila od nekod, ter list drevesa, ki mu je nekako uspelo priti do vetrnice ventilatorja.
Ventilator sem očistil, saj je bilo okoli krtačk polno prahu grafita krtačk in celo bakra, lopatice pa polne finega prahu. Ležaja sem skušal tudi naoljiti, kar mi je le delno uspelo, saj je prvi ležaj preveč skrit v vetrnico. Bi bila potrebna demontaža. Za to pa nisem imel orodja, saj je samo nabit na os motorja.
Po proceduri ventilator manj ropota, zato operacijo štejem za uspeh. Mr. Green
Način razstavljanja sem poslikal in sestavil en PDF. Mogoče komu pride prav.
Za demontažo potrebujemo ploščat izvijač, natični ključ ter torx izvijač.
Izgradnja_ventilatorja_Clio_II.pdf
cca 1,3MB
 Ime datoteke:  Izgradnja_ventilatorja_Clio_II.pdf
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Downloadano:  98 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta navodila veljajo za CLIO Mk 2 Ph2 in verjetno tudi Ph3, Ph 1 pa ima tole narejeno bolj zakomplicirano. Potrebno je namreč odstraniti vsaj sovoznikov brisalec da se lahko dokopljemo do ventilatorja. Za razliko od Ph 2 ima Ph 1 ventilator porinjen skoraj 30 cm bolj proti sredini vozila. Poleg tega ga ne držita samo dva vijaka ampak trije, od katerih sta dva na izredno slabo dostopnih mestih. Dostop je mogoč samo z kardansko račno.
LP Gašper
Nazadnje urejal/a airwolf Pon Mar 19, 2012 12:03 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2011 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naoljiš z inekcijo ki ima precej podaljšano iglo
Preveri če imaš mrežico na vhodu čisto in če je sploh tam nameščena. (Tam nekje pod brisalci je)
silicij
Pridružen-a: Pet 06 Maj 2016 20:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 06, 2016 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da je tema stara in da jo vlecem iz naftalina a...ima.mogoce kdo del.motor za cliota?
