atomikus Član
Pridružen-a: Sre 15 Okt 2008 1:28 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 10:07 am Naslov sporočila: Popravilo subwooferja, baje strela... |
Preden sem šel na morje, sem izklopil vse iz elektrike. Nakar pridem domov in woofer ne dela več, takoj na njemu varovalko vrže ven, kjer ima tako malo 800ma varovalko že na napajalniku wooferja. Dal sem na popravilu k žagar auidio, ki naj bi popravljal zvočnike in sem ga klical in je rekel, da je usmerjevalnik fuč, najbrž zaradi strele, kar mi je čudno, ker nič drugega ni crknilo, recimo hi-fi ki je bil na istem električnem razdelilcu, pa itak je bilo vse izštekano.
Komu bi dal to lahko popravit? Sem iz Gorenjske, ampak mi ni problem se zapeljat.
Hvala! |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 10:29 am Naslov sporočila: |
Popraviti bi moral znati vsak servis potrošniške elektronike (avdio-video). Najbrž je kakšen prav v tvojem kraju. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 11:28 am Naslov sporočila: Re: Popravilo subwooferja, baje strela... |
atomikus je napisal/a: |
Hvala! |
Ko praviš, da si vse izklopil iz elektrike in obenem omenjaš razdelilec me zanima ali si podalšek - razdelilec izklopil fizično iz utičnice ali samo na stikalo na razdelilcu. Če je to drugo je možno, da je strela "preskočila" tiste kontakte v stikalu ali pa je mogoče na stikalu samo en kontakt prekinjen in je prišla po drugi strani. Namreč sem videl že dosti pokvarjenih stvari na ta način s samo odklpoljenim stikalom na razdelilcu.
Če pa je prvo pa je možno, da se je našel ravno pravi trenutek, da se ti je pokvarilo, če ni bil vtikač vsaj pol metra od vtičnice.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
atomikus Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 12:27 pm Naslov sporočila: |
Ne, sem kar lepo iz vticnice izstekal. |
jjedat Član
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57 Prispevkov: 104 Aktiv.: 0.79 Kraj: Vojnik
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 1:06 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Jaz sem imel podoben problem, da mi je kurilo varovalke, ter ugotovil, da je prebilo navadni keramični kondenzator pri diodnem mostu. Po zamenjavi mi je subwofer deloval ok. Lahko da imaš podobno napako. Kaj pa imaš za en model woferja? |
atomikus Član
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 3:21 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem klical enega iz Cerkelj, ki popravlja HI-FI in je rekel, da je verjetno, kar si ti rekel s kondezatorjem. Res prijazen možakar in takoj iz glave povedal, kaj misli da je. Pravi, da je če je star woofer in da potem, ko nekaj časa ni prižgan se kak kondenzator osuši in je potem to to...
V ponedeljek peljem do njega, upam da bo res samo to.
Woofer je cca 8 let star Jamo sub 300.
http://www.jamo.com/speaker-lines/subwoofers/?sku=SUB300 |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Avg 14, 2015 5:35 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, imate v hiši/stanovanju zavarovan indirektni udar strele?
Če že plačujete, bi sam to izkoristil - sploh če imaš napisano na nalogu, da je to posledica udara strele.
Uptime: 499 dni
