Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 10:59 am Naslov sporočila: Oddaljen dostop |
Živjo.
Rabil bi pomoč pri naslednji zadevi - oddaljenem dostopu. Radmin in TightVNC omogočata to funkcijo, vendar mi ni jasno kako naj zadevo spravim v pogon. Pri instalaciji omenjenih programov se pojavi vprašanje, ali naj instalira server ali client. OK to mi je jasno, če hočem enostranski oddaljen dostop. Kaj pa če so trije računalniki in bi rad dostop s katerega koli na katerega koli. Moram v tem primeru instalirati na vsakega server in client ali kako? Dva računalnika sta v mreži, tretji preko internetne povezave. Dva imata WinXP, eden Win98SE, Ta dva z XP sta za firewalom, oni na Win98SE pa brez.
Pa še to : Na vseh opcijah bi morala biti opcija polnega dostopa in tihega nadzora. (torej možnost dela z računalnikom, kot da je pri meni doma, ali pa nadzor dela na njem, brez da to tisti, ki ga trenutno uporablja, ugotovi.
LP Igor |
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 11:22 am Naslov sporočila: |
Ker sam uporabljam RealVNC, ti lahko odgovorim samo načelno. Strežniški del programa naložiš na računalnik, do katerega misliš dostopati, odjemalski del pa naložiš na računalnik, s katerega želiš dostopati kam drugam. Če želiš na nek računalnik dostopati in z njega tudi dostopati kam drugam, naložiš strežniški in odjemalski del.
Pri RealVNC lahko uporabljaš odjemalski del programa za dostop na več računalnikov, samo cilj je treba navesti vsakič, ko zaženeš program. Verjetno bo treba tudi na požarnem zidu odpreti prava vrata (za ven in za not). Pri RealVNC so porti od 5900-5999. _________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 11:34 am Naslov sporočila: |
Ker smatram, da med TightVNC in RealVNC ni večjih razlik me zanima, ali se da v RealVNC skriti ikone v trayu, da se ne vidi ali je naložen in zagnan. Pa kako je s signalizacijo, da imaš nekoga v ozadju na računalniku.
Lp Igor |
Bostjan Moderator
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 12:58 pm Naslov sporočila: |
Strežniški del se lahko naloži tudi kot servis in se ti naseli v system tray.
Drugače pa se prenaša slika namizja in vse, kar delaš, se pozna tudi na ciljnem računalniku. Da uporabnik za tem računalnikom to ne bi opazil, se nikdar nisem poglabljal, ker sam uporabljam ta program za dostop do "serverjev", za katerim ne dela noben uporabnik. _________________ LP,
Boštjan M.
Igor01 Član
Objavljeno: Čet Dec 23, 2004 1:43 pm Naslov sporočila: |
Zadeva bo zadovoljiva.
Hvala Boštjan
LP Igor |
Uptime: 4 dni
