egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: Igniter za short arc lampo (xenonko) |
Iščem, kje bi se dalo dobiti že sestavljene "ignitorje" za xenonske žarnice.
Do sedaj sem dobil odgovore od Hamamatsu-ja in IREMa.
Ve kdo še za kakšno firmo, ki to prodaja?
Druga varianta je tudi samogradnja, vendar moram pobrskati, kje dobiti trafo 5kV/25kV(oz. podobno razmerje), skozi katerega lahko teče ob normalnem delovanju(ne med iskro) 6A.
Ima mogoče kdo izkušnje z izdelavo teh vžignih sistemov?
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 7:44 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi po vžigu s HV trafotom speljal delovno napetost direktno na žarnico. Transformator bi pa uporabljal samo za vžig
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
egomez Član
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
StricGeza je napisal/a: |
Kaj pa če bi po vžigu s HV trafotom speljal delovno napetost direktno na žarnico. Transformator bi pa uporabljal samo za vžig |
Sedaj imam narejeno nekaj tašnega, kot omenjaš. Vzporedna vezava HV trafota k napajalni napetosti. Slabost vzporedne vezave je, da rabiš diode ~25kV, da ščitiš napajalni del vezja. To pa naredi vezje veliko, pa še nepotreben padec napetosti je na diodah.
V priponki je nekaj skic in razlaga razlike zakaj zaporedna vezava proti vzporedni.
Ime datoteke: |
Osnove ignitorjev za XE.doc |
135 KB |
Downloadano: |
10 krat |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi Mitronic.de, Schiederwerk.
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 9:21 am Naslov sporočila: |
Kupi "xenon kit" za avto. Dobiš že narejeno vžigalno in napajalno vezje, pa še eno rezervno žarnico zraven. Poceni.
egomez Član
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kupi "xenon kit" za avto. Dobiš že narejeno vžigalno in napajalno vezje, pa še eno rezervno žarnico zraven. Poceni. |
Imam dva kita. Za test bi dalo uporabit nekaj komponent iz njega. Za sestavo bi pa raje imel elemente, za katere dobim specifikacije.
Kot sam izvor svetlobe iz xenon kitov pa ne pride v poštev, ker je v svetlobi preveč šuma.
Ignitor pa iščem tak, ki bi omogočal čim hitrejše prižiganje xeonke. AC ignitorji(ki se večinoma prodajajo), naredijo v polperiodi več isker. Iskre so tako lahko manjše in verjetno se elektrode tudi manj obrabljajo. Sam bi pa raje tak vžigni sistem, da mi prižge xenonko z eno iskro. Želel bi tudi ugotoviti, kako hitro lahko prižigam in ugašam xenonko. "Flash xenon lampa" ne pride v poštev.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.83 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
Pri meni lahko dobiš načrt , visokonapetostne transformatorčke (step up na 85V iz 12V )in krmilni čip .
35/50W HID sam vžigalnik je skoraj najenostavneje da ga kupiš poglej pod Zuender/Igniter http://www.hid-tec.de/ težava je ker se vžiga HIDka s cca 21 000-24 000 V in mora biti izolacija dobra . Narejen pa je kot avtotransformator s iskriščem im molčnim kondenzatorjem . Težava je tu še podnožje za žarnico .
lps
egomez Član
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Hvala lucca brassi. Res sem uporabljal prej avtomobilske xenonke, vendar ta igniter sedaj rabim za Osramovo XBO 75W.
Imaš kaj tudi za take DC xenonke?
Nazadnje urejal/a egomez Pon Maj 18, 2009 6:11 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: |
ravno prodajam skoraj neuporabljen 24W balast in žarnico s stikalom če te zanima - samo za priklopit , starter je v balastu (single ended )
http://www.brightstar.com.tw/product_info_e.php?UID=790
žarnica pa je podobna tej na sliki vendar zgleda kot halogenka gre v podnožje za halogenke G 5,3 in DC
http://www.brightstar.com.tw/product_info_e.php?UID=736
žarnica in balast sta bila vklopljena vsega 3x za 5 minut za občutek ker je nisem mogel dobit v žarišče fokusa od neke parabole že vdelano v ohišje in mi je ostala
oboje skupaj za (55€+55€)
egomez Član
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 5:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala, vendar rabim bolj stabilen vir svetlobe, tako da ostajam kar pri osramovi žarnici. Tudi kompleten balast mi ne koristi, ker rabim po želji nastavljat amplitudo svetlobe in željene frekvence. Saj to imam v bistvu narejeno, le ignitor bi želel spremeniti, da ne uporabljam avtomobilskega VN trafota.
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 8:20 am Naslov sporočila: |
zakaj pa ne vzameš kakšno led s primerno valovno dolžino
http://www.roithner-laser.com/
pred nekaj dnevi smo vrgli stran star iskrin spektroskop za določanje Ag in Au , nič posebnega vendar ima notri precizno prizmo iz katere lahko mehansko filtriraš željeno valovno dožino , ki pa je zelo stabilna
egomez Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 10:10 am Naslov sporočila: |
zakaj pa ne vzameš kakšno led s primerno valovno dolžino |
Ledica bi bila res lažja za krmilit, vendar ne pride v poštev, ker želim simulirati TIG varjenje. Od žarnic se po svetlobnem spektru temu še najbolj približa kriptonova žarnica, Xenonka tudi še nekako gre in je lažje dostopna.
StricGeza Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 5:53 pm Naslov sporočila: |
želim simulirati TIG varjenje |
želim izvedeti več
egomez Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 10:08 pm Naslov sporočila: |
želim izvedeti več  |
Glede na to, da tole ne spada v to temo, mi napiši na ZS, kaj te zanima.
Če ima pa še kdo kaj izkušenj z ignitorji, pa je dobrodošel da tu še kaj napiše.
Uptime: 493 dni
