Waitms 10 - 3000 ?
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:06 pm    Naslov sporočila:  Waitms 10 - 3000 ? Odgovori s citatom
Pozdrav
Z Baskom bi rad napisal pavzo, ki bi jo nastavil s Tipko T1, ta pavza naj bi bila 10-3000 mili sekund. Kako to napisati, ker v Waitms lahko vpises samo do 255.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:25 pm    Naslov sporočila:  Morda tako: Odgovori s citatom
Morda tako:
Koda:
dim Čas as word   'tukaj lahko definiramo čas v milisekundah vse do 65535
dim delovni as word
delovni = Čas
do
  if delovni < 256 then
      waitms delovni
      exit do
  else
      delocni = delovni - 255
      waitms 255
  endif
loop
Nisem testiral, sem kar 'iz prstov scuzal', kot se temu reče. Verjetno so kakšne formalne napake, toda tako nekako bi to moralo iti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, ni mi to vse jasno ali lahko malo Pokomentiras stavke!
Hvala
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 21, 2004 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je se kaksna druga varianta za zgornje vprasanje? od Vilkota je ne razumem.
LP,marko
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2004 9:13 am    Naslov sporočila:  Hm, Odgovori s citatom
Razlaga:
V do - loop zanki gremo v waitms za 255 ms in pri vsakem prehodu zanke zmanjšamo spremenljivki čas za 255 milisekund. Ko tako pridemo do časa, ki je manjši od 256 ms gremo v zanki v drugi del if ukaza, kjer gremo v wait še za toliko milisekund kot je ostalo od zadnjega odštevanja in z exit ukazom zapustimo zanko.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2004 9:20 am    Naslov sporočila:  bom napisal še malo drugače Odgovori s citatom
bom napisal še malo drugače:
Koda:
dim čas as word  ' dimenzioniramo spremeljivko veliko 2 bajta
čas = 12000    ' hočemo zakasnitev 12000 milisekund
do                  ' vstopimo v zakasnitveno zanko
   if čas > 255 then      'če je čas večji od 255
      waitms 255           'gremo v wait 255 ms
      čas = čas - 255     'in potem zmanjšamo vredno spremenljivke za 255
                                 ' potem zaustimo if in se vrnemo spet v zanko z loop
   else             'če pa čas ni večji od 255 mse
      waitms čas   ' čakamo toliko časa, kot nam je preostalo
      exit do         'in zapustimo zanko, gremo v ukaze, ki os izza loop ukaza
   endif
loop
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2004 5:26 pm    Naslov sporočila:  Re: bom napisal še malo drugače Odgovori s citatom
[quote="vilko"]bom napisal še malo drugače:.....itd.
Vilko to je vse lepo in prav, ampak mu še vedno nisi odgovoril na konkretno zastavljeno vprašanje.
Kako s tipko nastavljati čas od 10-3000ms ?
Verjetno je vprašanje za Bascom 8051 in ne za Bascom Avr, ker namreč v slednjem ni omejitve na 255ms, pa tudi možno je uporabit ukaz Wait 0.5, kar pomeni pol sekunde, ali Wait 1 kar je ena sekunda, oziroma v zgornjem primeru
3000ms je enako Wait 3 (3 sekunde). Ne vem pa kako je z Wait ukazom v Basc. 8051. Trenutno nimam časa, da bi poskusil napisati program...
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2004 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
dim cas as word
tipka alias px.x
skok:
do
debounce tipka,0,povecaj ' preverjas stanje tipke, če je pritisnjena potem povecaj
loop
povecaj:
cas = cas+10 'inkrementiraš vrednost čas za 10ms
if cas > 3000 then 'če je čas večji od 3000ms
cas=0 'resetira vrednost
end if
goto skok: ' skoči nazaj na začetek
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2004 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, najlepsa hvala. Zadevo sem spravil v moj program in deluje super.
Hvala.
LP,marko
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 22, 2004 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robertos: utdi v Bascom 8051 delije ukaz
wait 0.5 počaka pol sekunde ali
wait 3 počaka 3 sekunde
Rok
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 23, 2004 9:08 am    Naslov sporočila:  Ne. Odgovori s citatom
Ne, ne moreš reči
wait 0.5 in s tem pričakovati, da bo čakal pol sekunde.
Bascom v ta namen uporablja spremenljivko veliko en bajt in noter daš lahko samo cela števila med 0 in 255.
Seveda pa lahko ukažeš
wait 3 in bo počakal 3 sekunde.
Bascom v ta namen izdela zakasnitveno zanko, ki si jo izračuna na osnovi frekvence kristala, ki mu jo poveš z
$crystal = 12000000
ukazom za 12 Mhz kristal. če mu tega ne poveš,. potem privzame neko vrednost, ki je definirana nekje med Compiler Options.
