PC osciloskop PCS500A
Samo87
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 3:46 pm    Naslov sporočila:  PC osciloskop PCS500A Odgovori s citatom
Kupujem osciloskop, pa se nekako nagibam k PCS500A. Če kdo kaj bolje pozna zadevo, naj prosim napiše svoje mnenje in poda oceno.
Hvala! Wink
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE na printer port. Vsaj če ga misliš imet vsaj par let. Vedno manj mašin ima LPT priključek. Notebooki pa že lep čas nič več.
Ozri se raje za USB varianto.
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, saj to je edino, kar me je motilo pri napravi. Potem pride v poštev podobna, vendar nekaj dražja varianta Vellemana PCSU1000 ?
Še nekaj me zanima. Bral sem, da PC osciloskopi zanesljivo delujejo le do par MHz. Če je npr. pri PSCU1000 navedeno 60Mhz, koliko je potem resnice na tem? Čeprav kar se mene tiče, še nekaj časa ne bom s takimi frekvencami operiral... Smile
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pred kratkim investiral v DSO 2090, k ga prodaja Conrad. Sicer se vidi, da je zadeva kitajska, vendar zadeva deluje popolnoma spodobno. Ne internetu sem našel celo program, ki ga dobiš poleg. Tako da sem ga preizkusil pred nakupom, ker se postavi v demo način, če ne najde priključenega osciloskopa. Demo pa ima neke vrste virtualni funkcijski generator, ki ga lahko upravljaš, in potem meriš signal.
Priklop na usb, ima sicer kabel ki zahteva 2priključka, očitno za primer če ne dobi dovolj elektrike, vendar na mojem prenosniku deluje samo z enim.
Dobiš ga pa tudi cenej če malo pogledaš Ebay ali kakšne podobne trgovine.
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 15, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
problem pri novejsih lptjih je tudi ta, da vec ne berejo ampak samo pisejo, mislim vsaj jaz se imam na rac ki pa je satr kaksne 3 ali 4 lete in tiskat, bi se dalo skenirat pa ne
Samo87
Prispevkov: 462
Aktiv.: 2.18
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2009 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se odločil za PCSU1000 in je že na moji mizi. Z njim sem zelo zadovoljen.
LP!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2009 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa pri teh osciloskopih, priklopljenih na USB, z galvansko ločitvijo?
Jaz imam že kar nekaj časa v uporabi PCS32i, ki je priklopljen na LPT port, vendar imam vmes izvedeno galvansko ločitev. Je to izvedljivo tudi pri USB varijanti, ali bi v primeru potrebe po ločevanju moral uporabiti prenosnik na baterijskem napajanju.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 26, 2009 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poišči temo o "izdelavi" izolacijskega USBja.
Edina pametna rešitev, ki sem jo uspel najti, je USB-GT.
http://www.meilhaus.de/en/products/interfaces-data-communication/?user_produkte[PATTR]=HPG_4-UPG1_10-UPG2_44&user_produkte[PR]=93&cHash=44db1a348e
Uptime: 5 dni
