Usmernik s pomožnim akumulatorjem
dj robee
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:34
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 3:51 pm    Naslov sporočila:  Usmernik s pomožnim akumulatorjem Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam vprašanje. V počitniški prikolici imam usmernik 220/12 ki ima tudi priključek za "backup" 12V akumulator v primeru izpada omrežja 220. Trenutno akumulator ni priključen. Na priključku piše 12V ter označeno je +,-. Ko sem pomeril napetost na tem priključku brez akumulatorja, mi pokaže 24V. Sedaj me skrbi, ali je kaj narobe ali je mogoče, da se ob priklopu akumulatorja ta napetost "sesede" in lepo polni akumulator.
Hvala za vse odgovore...
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezi gor 12V zarnico podobne moci, kot je produkt polnilnega toka in napetosti akumulatorja in se enkrat pomeri. Ce ima usmernik step-down pretvornik, potem bo neobremenjen kazal cudne stvari.
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa naj bi bila žarnica "podobne" moči. Koliko W če bo akumulator npr. 12v 12Ah
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 12, 2009 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen pa je polnilni tok za tvoj akumulator ? Ponavadi pise na njem.
Moc izracunas tako: P = U * I
pri cemer je U napetost (za tvoj akumulator bo verjetno kaksnih 14.4V), I tok (ce je za tvoj akumulator deklarirano 0.1C, potem bi bilo to 1.2A), P pa moc.
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 6:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč, bom poskusil... Še prej bom mogoče brez 220 priključil akumulator in videl če res teh 12V pride do izhoda...
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tako... Priključil sem žarnico in vzporedno V-meter. Napetost se sesede (skoraj na 0V), to pa nič očitno ne škoduje usmerniku, saj je vmes nemoteno deloval.
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 6:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost se sesede na čem? Think. Če na žarnici, potem gre vsa napetost na akumulator. In se tako polni.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
očitno ima polnilni del izveden zelo preprosto - kakšen upor in končano. Sicer ne preveč pametno za svinčev akku, ampak z obzirom da je tok po moje zelo majhen...
vprašanje je kakšen je ta tok - priključi akku in meri tok. Če je prav majhen, je lahko polnilni del skurjen. Jaz bi zadevo odprl in pogledal, kako je izveden polnilec.
dj robee
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.29
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sesede se, ko namesto akumulatorja priključim žarnico... (se pravi brez akumulatorja)
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meri tok v akumulator, ko je priključen, kot ti je napisal že predhodnik.
Ali pa poizkusi z manjšo žarnico. Če je kot omejevalec toka navaden upor, potem je to hudo slabo za akumulator in vseeno malo bolje, kot nič Smile
Uptime: 11 dni
