bpavsic Član
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45 Prispevkov: 354 Aktiv.: 1.79 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: Električna instalacija |
Trenutno sem v fazi izdelave elektro instalacije. Zadevo bi rad izdelal tako, da bi vsaka vtičnica, stikalo, električni porabnik (luč, štedilnik, boljer...) imel svoj kabel do električne omarice, ki se nahaja v mini sobici (1.5 x 1 m) v centru stanovanja.
Torej kablov ne bi rad vlekel od vtičnice do vtičnice, od stikala do luči itd... ampak v obliki zvezde.
Vse povezave (stikalo -> luč itd.) bi bile izvršene v tej centralni omarici. Na ta način lahko poljubno prevezujem stikala, vtičnice itd... V prihodnosti pa bo vse skupaj mikrokontrolersko krmiljeno.
Ima kdo mogoče še kakšno idejo (pomisleke glede izvedbe) preden položim kable? |
s55m Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 4:17 pm Naslov sporočila: |
Razen tega, da bo izredno drago (boš porabil vsaj 2x toliko vodnikov, kot bi jih sicer) Najbrž ni drugih pripomb.
Bo pa zaradi tega fleksibilno in boš lahko vsak porabnik krmilil po želji.
Ko boš krmilil luči čez kakšne krmilje bo tistih 1,5mm2 od stikala do krmilj močno predebelih. Ampak najbrž nimaš težav s financami  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 4:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je bpavsic želel povedati to, da bo vse kable peljal v elektro omaro, kasneje notri vgradil krmilnik in par relejev oz kontaktorjev (SSR, da ne bo ropota), in vse skupaj zvezal v omarici, tako da 1,5mm2 od stikala oz.luči do omarice ni tak problem...
Za zamo krmilje, se pravi povezava izhod krmilnika pa do npr. SSR, je pa zadosti 0.75mm2, saj mislim, da bodo vse povezave izvedene v eni omarici? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Pri svoji hiši sem naredil tako, da vse luči in vtičnice (vtičnice so smiselno povezane skupaj, tako da čisto vsaka ne gre posebej v omarico, ker to tudi ni potrebno) gredo v omarice (ena v pritličju, druga v nadstropju) stikala pa so v omarico vezana z utp kablom. Potem je vse skupaj odvisno samo še od domišljije, znanja ali pa od €.
Takrat so sicer kabli bili precej cenejši, vendar te material tudi danes pride kakih par 100€ več kot pri navadni inštalaciji. Vsekakor se splača, če delaš sam seveda. Če pa dela mojster, potem pa ..... |
bpavsic Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 7:16 am Naslov sporočila: |
Zadeva ni tako "glomazna". Poraba vodnikov bi bila približno 1 : 2.5, največ je seveda v kuhinji, jedilnici in dnevni sobi (1 prostor), ki zavzema približno polovico stanovanja. Omarica bi bila na drugi strani ene izmed sten tega prostora, tako da bi tukaj porabil približno 260m kabla.
Aja, cena kabla je zanemarljiva v primerjavi z gorenjevo "pininfarina black" serijo aparatov, ki jih imava s punco nagledane.
Glede 0.75 mm2... Hm, sem razmišljal tudi o tem, ampak bi rad zadevo imel narejeno tako, da deluje (brez segrevanja) vse na 230V, v prihodnosti pa bom začel posamezne stvari krmilit preko mikrokontrolerja. (Le mi ne bo uspelo, potem še vedno vse dela po starem)
Tukaj je nekaj stvari, ki sem jih do zdaj sestavil: http://www.medvedek.org/smarthouse (page sem naredil v angleščini, da ne rabim prevajat, če bom kdaj gotov in končne zadeve objavil) |
sasko Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 23:51 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.21
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 3:10 pm Naslov sporočila: |
Sam sem tudi naredil tako vse sem peljal v omarico, za vsak štuk posebej ritalova omara kjer je krmilnik in razširitveni moduli, glede cen veodnikov malce je bilo dražje pa kaj delal sem počasi sedaj pa lahko ustvarim kar hočem.
več na http://www.freewebs.com/inteligenthouse/
LP,sasko |
igor_k Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
Sasko, s katerim programom si narisal razvod v kurilnici? |
sasko Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misliš scado imam že iz prejšnjih mojih projektov narisane cevi in potem samo sestavljam, za prvi projekt sem pa narisal v slikarju to so leta nazaj. vse skupaj je en velik jpg.
LP,Sasko |
igor_k Član
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 10:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info. |
