PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.57 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: Težave s transformatorjem |
Zanima me kako toroidnemu transformatorju z štirimi žicami (dve črni, dve rdeči)
določiti vhod in izhod? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Vhod ima ponavadi tanjšo žico in višjo upornost. |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 8:06 pm Naslov sporočila: |
da ne bo dimnih efektov v serijo(zaporedno) s transformatorjem veži kakšno močnejšo žarnico |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 8:54 pm Naslov sporočila: |
Sepravi žarnico priklopim pred transformator ali za transformator? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
a tipske tablice/nalepke/oznake proizvajalca pa nima ?
Če sta obe napetosti neznani (primar ni 230V), priklopiš trafo na variak, počasi dviguješ napetost in v razpredelnico vpisuješ tok v transformator.
Pojavilo se bo "koleno", ko bo tok začel strmo naraščati. Malo nazaj od kolena je nazivna napetost.
StricGeza Član
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 9:38 pm Naslov sporočila: |
varovalke skoraj ni treba ker če je transformator v stiku, zasveti žarnica _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:22 am Naslov sporočila: |
Napetosti sta znani Uvho=220V in Uizh=24V. Je pa en par žic tanjši od drugega, sepravi je tam vhod 100% ali ni? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 7:25 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
A pri tej vezavi se transformator ne more uničt? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:01 am Naslov sporočila: |
230V/50Hz je tam, kjer je upornost žic višja in tiste sheme niti ne rabiš več. |
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 9:22 am Naslov sporočila: |
Zelo uporabna informacija.
Imam še nekaj vprašanj:
1.Predvidevam da se tok meri na primarju, saj na sekundarju ni zaključen tokokrog, razen če vežemo sekundar z amper-metrom v kratek stik?
2.Ali je možno tako ugotoviti neznane napetosti na navadnem transformatorju?
3.Kako ugotoviti maksimalne tokove na sekundarjih?
4.Zanima me še, kje se lahko še drugače praktično uporabi variak?
Lep pozdrav
Leon _________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Sep 02, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
1. ne vem. Poskusi in objavi rezultate;
2. moralo bi biti; gre za neko nasičenje jedra, neko histerezo ali kaj že; poskusi najprej na takem transformatorju, za katerega že vnaprej veš vse napetosti, tokove in moč;
3. po premerih žic;
4. povsod, kjer rabiš izvor napetosti 0-250V/50Hz |
Balanca Neznanec
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2008 9:32 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 8:10 am Naslov sporočila: |
Odgovori
Ena lovska - Primar ima ponavadi črne žice, res pa je da kdo ni po standardu kaj naredil?!
1. Tok se vedno meri zaporedno z bremenom - kratki stiki so nepriporočjivi za majhne transformatorje.
2. Da, vendar samo, če transformator priklopiš in pomeriš
3. Tik predno ga skuriš, dobiš maksimalni tok. Praktično pa moraž izhajati iz tega, ko ti začne napetost padati, se približuješ maximalnemu toku!! Paziti moraš, ker lahko prekuriš tako primar kot sekundar!!
4. sedaj je to bol ali manj samo še "poizkuse in meritve", včasih so jih uporabljali namesto dimerjev. _________________ Franci R |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kako približno močni so transformatorji v videorekorderjih in kakšne napetosti imajo ponavadi na sekundarjih? Vem, da je to odvisno od modela ampak vseeno me zanimajo neke okvirne vrednosti. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.62 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 6:50 pm Naslov sporočila: |
Moč trafota ti piše na priključni tablici od videorekorderja.
Več kot 20W ne bo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Jun 13, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa preizskusi z pomočjo tlivko in baterijo.Mogoče kdo ve?Tako deluje podobno kot vžigalna tuljava. |
