Izdelava testerja induktivnik stikal
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 6:13 pm    Naslov sporočila:  Izdelava testerja induktivnik stikal Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko najenostavneje naredil tester induktivnih stikal na dve žice Question
Imam Proximity Sensor DJ 6 G, ki ima dve žici modro in rjavo.
Za enkrat sem uporabil 9V baterijo in led diodo z uporom, ki sem ju vezal zaporedno s senzorjem. Dioda je svetila skos, ko pa sem dodal kovino na senzor je dioda svetila manj.
Sedaj me zanima kako bi naredil tester da bi deloval tako - ko dam kovino na senzor, bi se led dioda prižgala in obratno (on/off)?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če lahko LED gori, ko ni kovine in ugasne, ko je le ta prisotna, bi lahko vzporedno z LED vezal upor. Upornost naj bo takšna, da je padec napetosti na uporu ob aktiviranem senzorju malo pod kolensko napetostjo diode.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na splošno je "problem" dvožičnih stikal mirovni tok, zato verjetno LED sveti enkrat bolj, drugič manj.
Za preizkus uporabi upor ali žarnico, zaporedno vezano z ampermetrom. V PDF bi moralo biti navedeno oboje: tokovna zmogljivost stikala in mirovni tok, torej koliko toka teče skozi breme takrat, ko bi ga teoretično moralo nič. Omenjajo pa tudi neki dodatni rele - zgleda, da se tole stikalo priklaplja preko nekega modula (test)
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Maj 23, 2009 1:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovora. Res je led enkram manj gori enkrat pa bolj.
Z relejem sem že tudi probal in upori Confused
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 22, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si probal z relejem si ga verjetno že uničil, ker ga lahko obremeniš samo nekaj mA.
LP,marko
Uptime: 10 dni
