SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:07 pm Naslov sporočila: Vrednosti sond (termočlen) |
Malce sem zmeden. Na internetu je skoraj na vsaki strani drugačna vrednost termoparovskih sond. Predvsem me zanima vrednost za K-tip. Nekje je omenjena vrednost 46uV/st.C, drugje 41uV, 40,6uV, .....
primer _________________ Lep dan
Simon |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:43 pm Naslov sporočila: |
"K" termopar je sestavljen iz pozitivnega dela NiCr (89 do 90% Ni in 9 do 9,5% Cr, nekaj malega drugih elemenetov) in negativnega dela Ni oz. NiAl (95 do 96% Ni, 1 do 1,5% Si, 1 do 2,3% Al, 1 do 3,2% Mn, do 0,5% Co...).
Najbrž se zaradi različne sestave tudi termoelektrične napetosti malo razlikujejo. V glavnem je v literaturi podatek, da je ta napetost nad 40 uV/°C.
LpA |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Poznam ja princip delovanja. Samo rad bi točno vrednost. Ali vrednost mogoče ni točno določena.... _________________ Lep dan
Simon |
Obelix Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: |
Ni.
Proizvajalec običajno za svoje termopare priloži tabelo z napetostmi v odvisnosti od temperature. Če pogledaš takšno tabelo, vidiš, da ta vrednost ni konstantna po vsem merilnem območju.
LpA |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 4:56 pm Naslov sporočila: |
To je to... Se pravi se vzame povprečno vrednost tam 41uV/st.C pa bo _________________ Lep dan
Simon |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 5:00 pm Naslov sporočila: |
Če želiš ti lahko preračunam napetosti.
Za kateri temperaturni obseg potrebuješ?
Pa po katerem standardu? ITS 90 ali IPTS68? Tip K praviš. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
matej Član
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00 Prispevkov: 270 Aktiv.: 1.14 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Avg 19, 2009 7:12 pm Naslov sporočila: |
Obelix ti je čisto prav razložil. Sonda ni niti ena enaka in če jo greš umerjat tudi vidiš, da ne odstopa niti približno linearno. Če rabiš vrednosti za kak hobi projekt potem vzameš povprečno vrednost. Če rabiš to za kakšno res natančno sondo pa se zadeva malo zakomplicira. Samo zavedaj se tega,da sonda, ki kaže o.k. je skoraj zastonj a sonda ki je res dobra lahko ima malo šokantno ceno. LMPS vprašaj koliko so dali za njihovo novo sondo(voziš komot kakega novega BMW5 za eno sondo )
Za kolk tolk sondo pa upoštevaš:
1.sonda v kolikor je v keramiki ali kovinski cevi ne sme imeti med žicami in cevjo zraka
2.reskiraš 400-600€ , da ti kak dober laboratorij zmeri delovanje sonde in poda certifikat in katerega točno dobiš kako se sonda obnaša.
Najboljši del vsega tega pa je, da sonda ostane stabilna ca.1 leto Potem pa ovo na novo. |
Uptime: 500 dni
