jereb007 Član
Pridružen-a: Tor 25 Mar 2008 20:28 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: krmelj
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 2:24 pm Naslov sporočila: ABS senzor tester |
Rad bi izdelal tester ABS senzorjev, da ga lahko priključiš direktno na avto oz. na konektor od ABS senzorja.
Bi kdo pomagal in bi ga sestavili skupaj? Bo velikokrat prišlo prav. Zaenkrat vem le, da je senzor Hallov element; v glavnem smo v fazi raziskav...
Vsaka pomoč in literatura pride prav.
Bostjan _________________ POZOR!
ŠTROMAR V IZOBRAŽEVANJU! |
jakar Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:34 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Primorska
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 2:58 pm Naslov sporočila: |
Mislim, ej, kretenizem.
V isti slikci nariše tuljavo in napiše "hall".
it cuts 'flux' on the coil of the hall effect sensor.
Ta spletna stran širi laži in neznanje.
Izvedb teh senzorjev je precej, od spremembe magnetnega polja:
magnet + hall senzor + zobnik (3 ali več žic)
pa do spremembe induktivnosti nihajnega kroga zaradi spremebe induktivnosti:
tuljava + zobnik (2 žici)
V glavnem, malo bolj široko raziskavo je treba narest. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 5:02 pm Naslov sporočila: Re: ABS senzor tester |
jereb007 je napisal/a: |
Bostjan |
Če je sprejemljivo to, da se na roko zavrti kolo, potem pomoje ni problem. To lahko naredis enostavno z ohmmetrom ali pa z neko upornostjo in tokom zgeneriras napetost in to preberes na nekem "testerju" oz. mini računalniku. Lahko bi pa dal npr. samo da se prižiga in ugaša LED dioda, ko vrtiš kolo.
Večji problem je pri avtih, ki imajo fiksen ta senzor in se ga sploh ne da odklopiti brez, da bi ga prescipnil (Če se ne motim so to imeli starejši golfi, tam okoli letnika 90.. Če boš sploh take letnike gledal ja).
m |
jereb007 Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 8:56 am Naslov sporočila: |
Uporabnik aly točno tako kot si rekel, treba bo bolj na široko narest, kajti če bi bilo vse tako enostavno, kot ta stran opisuje, nebi jaz sploh to spraševal.
Kajti pri FIATU, ta metoda preverjanja pri meni sploh ni delovala, sem se čudil in čudil, čeprav je ABS senzor na 2 priključka. Na servisu je tester pokazal občasno pomanjkanje magnetnega obroča, seveda ga ima na ležaju. Potem zamenjal ležaj, stvar ista.
Tako da taki problemi mi mešajo štrene, ko vržeš 70EUR skozi okno. Sedaj sem popravil luknjo, prestavil senzor še bližje magneta in sedaj se ABS lučka prižge šele po cca 3km. Tako da nevem.
Bom med vikendom zadevo še malo raziskal tako bomo to zadevo rešili. _________________ POZOR!
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jan 15, 2010 9:20 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj še senzor. Lahko ti ga ta kaj "ser*e". Drugače pri sebi sem imel podoben problem, oz, je enkrat delal ABS drugič spet ne, in napaka se mi je pojavljala (vsaj tako je povedal računalnik) po "random" funkciji v vseh 4 kolesih. Na koncu ko sem bil že ravno pred tem da menjam elektroniko, pa sem po nesreči odlomil konektor za priklop (še danes ne vem kako mi je uspelo ) ampak ko sem pregledal zlomljen konektor, če bi se ga dalo zalimat, sem opazil razpoko v njem, ki je bila že od prej (se je poznalo že malo korozije in bilo povno prahu). Zgleda da je bila že tovarniška napaka oz. problem v poroznosti materjala iz katerega je bil izdelan ta konektor. Ko sem konektor zamenjal, se mi napaka od takrat ni več nikoli pojavila. Sepravi preglej tudi vode do procesne elektronike, lahko je tam kje problem.
l.p. |
Uptime: 9 dni
