jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.98 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:01 pm Naslov sporočila: Usmernik iz electronic labs |
Meni moj usmenik delan po tem načrtu http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html Zelo segreva močnostni tranzistor 2N3055 Pri izhodnem toku 4,5 A sem po pov minute skuril ta tranzistor, pritrjen pa je na 10cm hladilno rebro z sljudino podložko in termalno pasto. Ali je to normano? Pa še ko je potenciometer za napetost zavrten skrajno levo napetost ni čisto 0 ampak počasi narašča poizkusil sem jo nastavljati tudi že na trimerju ampak ne zdrži dolgo in počasi vseeno naraste. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:31 pm Naslov sporočila: |
jerny je napisal/a: |
Pri izhodnem toku 4,5 A sem po pov minute skuril ta tranzistor, pritrjen pa je na 10cm hladilno rebro z sljudino podloľko in termalno pasto. Ali je to normano? |
Čisto normalno, če je hladilnik premajhen. Če si fural zelo nizko izhodno napetost se je na tranzistorju kuhalo čez 100W toplote in ker to ni PC kramarija s svojimi kitajskimi W, ampak Watti po SI sistemu enot, je tranzistor šel v večna lovišča. |
jerny Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:45 pm Naslov sporočila: |
Ker sem meril maksimalni tok je kar naenkrat multimeter pokazal 11A nevem od kod vendar puša je nekako osmojena in takrat je tudi tranzistor izdihnil, takrat sem zamenjal samo tisti močnostni tranzistor in zadeva nenako deluje sicer pa imam občutek da ne tako kot prej. _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko je prekuhalo še kakšen upor ali driverski tranzistor. Pod ? so lahko tudi diode v graetzu, če si uporabil priporočene 3A, ki so na vsak način prešibke že za normalno obratovanje.
Meni osebno ta usmernik ni niti malo všeč, je mnogo preveč postavljen na špico in čudno skonstruiran, da bi bil to usmernik, ki bi pri meni vzbujal zaupanje. |
VAO Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 20:03 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Croatia
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:15 pm Naslov sporočila: |
mogu li umesto Q2 uporabiti neki BD tranzistor? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi lahko zamenjal 2N3055 z 2N3773. |
jerny Član
Objavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:20 pm Naslov sporočila: |
To imam v planu. Vzrok česa pa je lahko bil tako velik tok? _________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
slanek Član
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.85 Kraj: Selnica ob Dravi
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:48 am Naslov sporočila: |
Lahko pa dodaš še en izhodni tranzistor, potem pa še obema zaporedno z emitorjem vežeš dva upora 0.33 ohm/5W. Tako bo na vsakem tranzistorju polovica moči.
LP, Jaka |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:21 pm Naslov sporočila: |
To imam v planu. Vzrok česa pa je lahko bil tako velik tok? |
Si sam povedal, prebit 2N3055. Odletela je tako regulacija napetosti, kot tokovna zaščita in je steke tok, ki je bil odvisen samo od upornosti bremena in napetosti, ki jo je zmogel trafo in diode v usmerniku, v tistem trenutku. |
VAO Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 2:44 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
samo da je npn _________________ Slabo pišem slovenščinu  |
Uptime: 501 dni
