Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: Navodila za delo / postopek komunikacije v radijskem omrežju |
Zanima me, ali ima kdo dostop do kakih pravilnikov / navodil za uporabo / predpisanih postopkov za komunikacijo v radijskem omrežju? Nekaj tega sem našel v zvezi z gasilci in kratka navodila ZARE. Zdi pa se mi, da je vse skupaj narejeno bolj od daleč.
Kak link informacija ali pa pdf bi bil dobrodošel.
Lp, Frenki
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 10:05 pm Naslov sporočila: |
Sam se s to komunikacijo kar dosti srečavam (gasilci), kar se pravil tiče, so dosti enostavna:
Primer : Jaz imam pozivni znak zare recimo Ljubljana 10, ti pa recimo ljubljana 20. Sama procedura bi šla nekako takole:
Ljubljana 10 : Ljubljana 20, Ljubljana 20 javi se, kliče Ljubljana 10, Sprejem
Ljubljana 20: Ljubljana 10 povej, Ljubljana 20 posluša, Sprejem
Ljubljana 10: tukaj sedaj prode sporočilo, oz, pogovor med obema stranema, seveda z izmenjevanjem, ker dvosmerna komunikacija ni možna (ni full dupleks).
Ljubljana 10: Ljubljana 10 zaključuje, Sprejem
Ljubljana 20, Sprejeto, končano
Na začetku pogovora se vedno 2x pove klicno ime naslovnika pogovora, to pa iz čisto praktičnih razlogov, saj se repetitor odzove šele po dobrih 2 sekundah, ko ti stisneš taster, in če tega nebi bilo, bi se velikokrat ime naslovnika sploh nebi slišal, ker bi ga povedal preden se odzove repetitor.
Na koncu vsakega sporočila (primer, ko se oddajna stran zamenja - primer, prvo govorim jaz, kasneje ti in ko jaz neham rečem na koncu sprejem) se postavi besedica Sprejem, to pa zato, da sogovornik ve, da si končal z trenutnim oddajanjem, da ne pride do prekrivanja in da ve, da je on na vrsti za oddajanje.
Zadnja dva stavka (zaključujem, končano), pa sta namenjena ostalim slušateljem na tem kanalu, da vedo, da se je kanal sprostiv in da se lahko začneta pogovarjat naslednja dva sogovornika.
Naslednje pravilo, ki pa mu jaz pravim kar pravilo vseh pravil v komunikaciji pa je : GOVORI POČASI IN RAZLOČNO, da te bodo še živali razumele. Malo heca, vendar je treba resno govorit počasi in razločno, saj sevelikokrat zgodi, da je sprejem slab, in če ti še sogovornik "flanca" in nerazločno momlja v postajo, od tistega nimaš popolnoma nič, in je bolje, če imaš postajo za protiutež, ko visiš čez šank mrtvo pijan... (pa bog ne daj da si takrat v vlogi gasilca, ker te bom lastoročno razbosanču....)
Zadnje "pravilo", ki se mu niti nebi moglo reči pravilo, pa je besedna zvena : Ljubljana 20 prosim ponovi; Kar pa nam že logika pove, da sprejem ni bil popoln ali pa sogovornika nismo razumeli in želimo, da zadnjo poved ponovi.
Toliko za enkrat, če še kaj ni jasno okrog ZaRe pa kar veselo vprašaj
l.p.
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 10:38 pm Naslov sporočila: |
Sebastjan hvala za obširen odgovor. Postopek mi je sicer povsem jasen, zanima pa me ali gre pri tem za "ustno izročilo" ali imate gasilci tole kje formalizirano?
Lp, Frenki
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Gasilci imamo za tole posebne tečaje in takoimenovane specializacije. Res pa je, da je literatura za to specializacijo velikokrat interna in predvsem nepopolna. Za samo izvajaje pa se prenaša po prej omenjenih tečajih.
Drugač pa zato ni neke univerzalne literature, ker je večina te literature strokovna in je dostopna le v obliki knjig in zgibank, ki jih izdaja agencija republike slovenije za zaščito in reševanje ter izobraževalna centra Ig pri bjubljani in izobraževalni center Sežana.
Malo sem pobrskal in sem našel našo interno literaturo. Je pa tole predavannje za cel tečaj, tako da boš moral malo prelistat...
l.p.
Ime datoteke: |
ZARE.PPT |
1.57 MB |
Downloadano: |
38 krat |
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Pet Okt 09, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: Repetitor |
Pozdravljeni, to da moraš povedati znak klicočega dvakrat zato, ker ima repetitor 2 sekundi zakasnitve slišim prvič, mogoče je to pri profesionalnih komunikcijah, pri radioamaterskih tega problema ni. Lep pozdrav.
