LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Sob Jan 08, 2005 5:02 pm Naslov sporočila: Detektor vodnikov v stenah? |
Zanima me, če kdo "poseduje" kašno shemo omenjenega vezja. Sam sem namreč pred časom uspel sestaviti nekaj podobnega z BF244 ali 245, vendar sem shemo založil, nato pa sem vezje po nesreči "raskopal" in jasno ne deluje več.
Upam da bo kdo kaj našel...
LP Luka
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Jan 08, 2005 8:41 pm Naslov sporočila: |
Verjetno iščeš nekaj podobnega?
Lp, Frenki
Ime datoteke: |
Detektor_zice.pdf |
9.97 KB |
Downloadano: |
145 krat |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Ned Jan 09, 2005 2:10 am Naslov sporočila: |
Zgleda preprosto. A je kdo že naredil. Koliko v globino pa še zazna?
LukaL Član
Objavljeno: Ned Jan 09, 2005 9:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala ti frenki...točno to sem iskal...jutri grem v štacuno po tranzistorje in kondenzatorje in poročam o rezultatih.
LP Luka
LukaL Član
Objavljeno: Pon Jan 10, 2005 8:27 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je sledeča:
namesto BF244 sem kupil 2N3819 in namesto BC182 BC546. Zadeva deuje če se kovinskega u-profila ki jo imam za senzor dotaknem z roko. na zidu ali v neposredni bližini vodnika efekta ni.
Če so za to krivi tranzistorji jih bom zamenjal, vendar pa sem za ekvivalente vse 2x preveril.
LP Luka
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 10:27 am Naslov sporočila: |
Našel sem še to. ime spletne strani
Lp Andrej
LukaL Član
Objavljeno: Tor Jan 11, 2005 5:03 pm Naslov sporočila: |
Doma imam tudi ta IC in bom poskuil še s tem in proočam o rezultatih
No narisal sem tudi ploščico za to zadnje vezje in zadeva je občutljiva kot sam hudič. Pobere tudi najmanjše motnje iz okolice, tako da bom moral sondo kar kvalitetno skonstruirat.
LP Luka
LukaL Član
Objavljeno: Sre Jan 12, 2005 6:29 pm Naslov sporočila: |
Opis sonde:
koax antenski kabel - srednji vod direktno na 14 pin in z čimkrajšo razdaljo od pina od "začetka kabla", oklop na maso in okoli vseh pinov.
na koncu kabla moški ant. konektor
na ženski konektor pa je prispajkana žica 2 mm2 (ne pletenica) dolžine cca 7 cm in izolirana.
Tako sem v veliki meri izločil motnje iz okolice, vendar je treba "instrument" se "uglasiti" z dolžino žice same.
LP Luka
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jan 12, 2005 10:35 pm Naslov sporočila: |
Pa še kako slikco prilepi.
drejci Neznanec
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 21:59 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Litija
Objavljeno: Sre Feb 06, 2008 8:33 pm Naslov sporočila: |
tole si je pa treba malo bolj podrobno pogledat..zgleda zanimivo
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Feb 07, 2008 6:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to kupil za par evrov v bližnji trgovini. Zgleda kot en kvadraten izvijač, ki piska, ko približaš fazi. Ima 3 stopnje občutljivosti.
