ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:16 pm Naslov sporočila: Spajkalnik- grelec ne dela več |
pred kakim letom sem kupil spajkalnik ZD-930 pri http://www.anatis.si/code/SLO/distribucija/oprema_lab_el/spajkalniki/spajkalniki-1.html
Že ko sem ga dobil iz škatle, je ohišje padlo na dva dela. Dobro, sem mislil, pač en kitajček je imel slab dan in je dal prekratka vijaka ter ju preveč privil. Popravim v 5ih minutah in se nisem sekiral.
Po kakih 14 dneh mi je nehal delat. Malo pregledam in vzrok je bil v priklopu kabla na postajo, kjer je vtikač, podoben ali enak chinc-em za avdio. Bila je notri vtaknjena žica in malo stisnjeno, pa je izgubilo stik. Zamenjam, dam pozlačen vtikač in piči dalje!
Po dveh mesecih je spet nehalo delat
Raziščem- problem je bil pri priklopu grelca na žici. Spet ene stisnjene puše (premalo) in ni bilo stika. Kaj čem, popravim še to in si mislim, da sedaj bo končno mir!
Čez nekaj časa se je snela gumica na ročaju- spet sem zalepil sam.
Evo, pa danes ni več pogrela!
Napetost pride do grelca, grelec od sebe ne da nič
Saj vem, garancija in to, ne pa da sam šarim, ampak nikakor si nisem mislil, da je sploh možno kako orodje tako slabo narediti skupaj! V življenju sem videl ogromno tega, a kaj podobnega nikoli! Bi bilo bolje, da bi dobil v KIT-u.
In sedaj me zanima, kje dobiti tak grelec? Je debel 5mm, dolg 7cm, max. napetost je 25V AC in poraba 48W.
Drugače je konica zame ok in ne rabim kaj boljšega, samo da delaaaa! _________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:21 pm Naslov sporočila: |
Mogoče v Anatisu? Preden jim poveš kaj rabiš, jih še pošteno skurcaš!
lp |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:06 pm Naslov sporočila: |
Danes ne morem, moram pa pomiriti tistega divjaka v meni  _________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
Pa ne znesi se nad ubogo telefonistko, ki se ti bo javila na telefon!  |
Vasakhan Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 10:54 pm Naslov sporočila: |
adijo, to pa je res smola z mašinerijo. Kak je te možno to, da vse enemu na glavo pade? Ta mašina je verjetno petkova  _________________ “Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.” |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:54 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Kolikor se spomnim, je tam SAMO ta "uboga telefonistka" v službi in bo kar lepo jeb.. stranka  _________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:44 am Naslov sporočila: |
Kaj je to "one man band" firma? |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:52 am Naslov sporočila: |
Bolj "Woman band!" (7:4)
Njihov zaščitni znak je pikapolonica. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
PPG78 Član
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 11:10 am Naslov sporočila: Re: Spajkalnik- grelec ne dela več |
ro-bi je napisal/a: |
Drugače je konica zame ok in ne rabim kaj boljšega, samo da delaaaa! |
Sedaj pa bolj resno. Kaj če bi probal z kakšnim poceni spajkalnikom, ga razdrl, prilagodil trafo na stari postaji (če ga ima)........
Samo predlog, meni je uspelo.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
audio Član
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: kp
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:58 pm Naslov sporočila: |
Na Fiera Pordenone sem kupil podobno stvar za 10 evrov. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
audio je napisal/a: |
Čemu podobno temu ali temu? _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:33 pm Naslov sporočila: |
Bom res v ponedeljek, poklica, kot je predlagal Slowfly in jih prosil, če lahko kaj rešimo!
Morda bodo pa čisto prijazni- držite pesti
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
Morda bodo pa čisto prijazni- držite pesti  |
Poročaj, če ne bodo bomo klicali vsi po vrsti.  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Poročaj, če ne bodo bomo klicali vsi po vrsti.  |
Dobra ideja! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
