Vobler
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 1:29 am    Naslov sporočila:  Vobler Odgovori s citatom
Živjo!
Prosim če mi lahko kdo na kratko napiše kaj je razlika med voblerjem ter spektralnim analizatorjem. Recimo kdaj uporabit vobler ?
There are two major products that came out of Berkeley: LSD and BSD. We don't believe this to be a coincidence. —Jeremy S. Anderson
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vobler ali wobulator ali sweeper ali network analyser je naprava, inštrument s katerim lahko pogledamo amplitudno/frekvenčno in fazno/frekvenčno karakteristiko merjenca (ojačevalnika, filtra...). Lahko so skalarni (amplitudno/frekvenčna) ali vektorski (amplitudna in fazna). To je v principu avtomatizirani komplet signalgeneratorja in voltmetra.
Spektralni analizator pokaže frekvenčne komponente signala. Pokaže iz katerih in kolikšne so sestavine signala po frekvenci. Tudi ta je v principu le avtomatizirani selektivni voltmeter.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 6:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spektralni analizator je v bistvu samo sprejemnik, ki sprejema signale na določenem frekvenčnem področju.
Vobler pa ima svoj oscilator, oddajni del in sprejemni del, ki je običajno širokopasovni. Med njiju se da merjenec in gleda odziv.
Kot je napisal borber.
73 de S55WT, Janko
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom malo dopolnil:
Spektralni analizator je v bistvu samo sprejemnik, ki sprejema signale na določenem frekvenčnem področju, selektivno glede na širino nastavljenega filtra.
Vobler pa ima svoj oscilator, katerega frekvenca se giblje od neke začetne vrednosti do neke končne vrednosti. Obe meje se da nastavljati. Lahko zazna spremembo faze glede na fazo lastnega oscilatorja.
Pri merjenju frekvenčne karakteristike linearnih elementov vobler več kot zadovoljivo opravi svojo nalogo. Če pa imamo kot merjenec nelinearen element, vobler preprosto ne zna upoštevati harmonskih popačenj. Spektralni analizator to zmore. Seveda mora za to delo imeti v kompletu tracking generator. Zelo podobna meritev je mogoča tudi s spektralnim analizatorjem in generatorjem šuma. S spektralnim analizatorjem se faznih sprememb ne da meriti.
