mavin Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 16:54 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.11 Kraj: šmarje pri jelšah
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 3:23 pm Naslov sporočila: predelava stenske ure |
pozdravjeni!
imam eno težavo...
namreč rad bi si predelal stensko uro v vgradno uro... tako da bi jo vgradil v steno
ob enem pa bi rad tudi predelal kazalce... (tako da bi bili večji ter zato tudi težji)
v mislih imam realizacijo z 3 koračnimi motorji
zakaj tri? ker bi minute ure ter sekunde štel posebej (vsak bi imel svoj prostor na steni ter svojo številčnico)
na vrhu sekundnega kazalca bi imel tudi senzor da ko preteče 60s se prestavi minutni kazalec ter ko minutni pride 60x okoli se prestavi ura za 1
ter tako da dalje...
samo nevem ali naj uporabim koračne motorje ali navadne modelarske (predelane koračne) motorje ter jih kontroliram z tokom...
za realizacijo bom vsekakor moral uporabiti avr? ali pač?
ima mogoče še kdo kakšno boljšo idejo?
aleš |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 5:03 pm Naslov sporočila: |
Ideja zanimiva, toda ali bo kdo pogruntal iz treh kazalcev, koliko je ura, ali je ravno v tem čar?
Osebno mislim, da kolektrorski motorji niso primerni, saj jih utegne premikati teža kazalca, koračni pa so zaradi izvedbe bolj robustni na ta problem in po moje bolj primerni.
Pri koračnih motorjih ni odstopanja v koraku zaradi sprememb temperature, napetosti, obrabe (v nekih razumnih okvirih), kot pri kolektroskih motorjih, ki tudi niso najbolj primerni za počasno vrtenje.
Senzorjev za položaj kazalcev pa po moje ne rabiš in vse lahko urediš programsko. |
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.59 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 5:40 pm Naslov sporočila: |
Koračni bodo prava stvar.
AVR ali podoben ti ne uide. No, lahko se naredi tudi z navadno logiko, če imaš prostor kam skrit 50cm×50cm veliko tiskano vezje
Vsekakor je potrebno ob izpadu napajanja položaj kazalcev resetirat. To lahko narediš z malim magnetkom na kazalcu in hall senzorjem pod (nekovinsko) številčnico. Ali pa majhno luknjo v številčnico in spodaj IR diodo in senzor, na kazalcu pa belo ali srebrno odbojno površino.
Če imaš motorčke z osjo ven na obeh straneh, lahko optični prekinjevalnik narediš zadaj, skrit.
Taka ura ne bo niti tiha (če uporabiš choppanje), niti varčna z elektriko. Razen, če bodo kazalci tako lahki, da ne bodo obrnili motorja. Sicer pa lahko, spet če imaš motor z osjo na obeh straneh, narediš zadaj skrito protiutež kazalcem. Na ta način lahko motor vmes izklapljaš, kajti koračni držijo z neko malo silo, tudi ko so izklopljeni. Držijo pa s precej večjo silo, če navitja, ob izklopljenem motorju, kratko vežeš. Obnaša se kot hudo obremenjen generator. Poskusi, to je dobra finta
Če se že ukvarjaš s tako fancy uro, ji dodaj še DCF77 sprejemnik, da se bo sinhronizirala na atomsko uro iz Frankfurta.  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mavin Član
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 11:32 pm Naslov sporočila: |
ja ravno v tem je finta da mores urnk pogledat kuk je ura
ja to z protiutezjo tako mora biti ceprav se ne vem ravno kaksni bodo kazalci tako da bomo to se videli....
hm kratkosticna vezava koracnih motorjev? bo treba mal googlat
hm povezava z atomsko uro? mogoce kasneje v nadgradnji ure... |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 10:31 am Naslov sporočila: |
Protiutež lahko narediš tudi na kazalcu. Kazalec narediš iz lahke kovine (aluminij), na zadnji strani pa za protiutež prilepiš nekaj težjega (svinec npr) in potem z brušenjem te uteži uravnotežiš vse skupaj.
Je precej dela. Če imaš možnost priti do starejših kazalčnih inštrumentov lahko uporabiš njihove kazalce, ki so pogosto že uravnoteženi ali pa vsaj tako lahki, da ne predstavljajo problema za koračni motor.
Seveda je vse skupaj odvisno najbolj od tega kako velika ura bo. |
mavin Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 12:51 pm Naslov sporočila: |
ja v mislih imam največji okoli 0.5m doug glavni kazalec ki šteje ure...
nato malo manjši 0.3m minutni kazalec ter nato 0.15m doug sekundni kazalec
sedaj še samo ne vem ali bom kazalce izdeloval iz aluminija ali iz žice...
ker če uporabim žico ne potrebujem proti uteži ter kratkostične vezave koračnih motorjev mi ni potrebno delati?
skrbi me samo to da je potrebno koračne motorje uravnati na pravilen tempo..
zato bi pa dal pod sekundni kazalec senzor da ko pride okoli mi prestavi minutnega za ena, minute bi pa štel da bi pol ko pride do 60 prestavil urnega...
mislim da je takšna realizacija najbolša saj moram uravnati samo sekundni motorček da se vrti s pravilno hitrostjo |
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 5:28 pm Naslov sporočila: |
Ne vem, kje boš dobil koračni motor s 60 koraki na obrat... Jih že imaš doma? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mavin Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 6:23 pm Naslov sporočila: |
ja to težavo že imam rešeno z koračnim motorjem ki ima 200 korakov
mislim da gredo 3 3 4 3 3 4
imam nekje izračun... |
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 7:43 pm Naslov sporočila: |
No, potem pa vsakih 200 korakov narediš en korak še na minutnem in na 200 korakih minutnega še en korak na sekundnem. Lepo rešljivo z elektroniko. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
mavin Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
samo še ena 2 prosta dneva potrebujem da se lotim zadeve  |
