Valuk Neznanec
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2009 22:52 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 1:29 am Naslov sporočila: Multimeter |
Pozdravljeni.
Ali bi mi lahko kdo svetoval nek primeren in ne preveč drag multimeter za začetnika? Ker sam ne vem kaj dosti o natančnosti, o njegovh funkcijah, itd. Hvala |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 2:21 am Naslov sporočila: |
Jaz sem nabavil VC (VoltCraft) 230 pri Conardu. Doslej mi ga se ni uspelo uniciti (glej to temo), ceprav merim pogosto napetosti, ki so ugonobile Silvotovega, cena je razumna (bil je nekaj malega nad 40 EUR), dela skoraj vse, kar potrebujem (pogresam merjenje induktivnosti, zelo prav pa pride merjenje frekvence in kapacitivnosti, poleg drugih standardnih stvari) in ima ogromne stevilke, kar je zame velik plus.
Da ne bos iskal po tistem katalogu zgoraj (ga nimajo med izdelki) - je stevilka artikla 123230, najdi ga na nemski strani (.de na koncu) za karakteristike, dobavijo ga pa tudi pri nas, ce jim das stevilko artikla. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Valuk Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 9:59 am Naslov sporočila: |
hvala za pomoč. Kaj pa misliš o teh 2:
Prvi
Drugi
Drugi je sicer zelo poceni ampak ima ravno tako veliko funkcij. Pa še nekaj, kaj pomeni merjenje pravokotnega signala? Ali je to 1000110 itd.? |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Da bi meril pravokotni signal, nisem zasledil pri nobenem. Pri drugem piše, da lahko oddaja pravokoten signal, verjetno si to mislil. V bistvu to pomeni, da ima vgrajen en oscilator, kateri da na izhodu takšen pravokoten signal, običajno je amplitude 5 V, in (žal) nastavljen na eno fiksno frekvenco. Če hočeš na hitro preverit kakšen LM2917 ali 2907 čip, še pride prav.
Prvi instrument ne piše da bi imel zmožnost "true RMS", zato ga vsaj jaz ne morem smatrati za uporabo na profesionalnem področju, kot piše. To pomeni, da boš z njim, oziroma kar z obema, lahko točno izmeril izmenično napetost le, če bo ta lepo sinusna, s frekvenco čim bolj 50 Hz. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
Vsekakor dober instrument za ugodno ceno VA18B Na mojih mizah v delavnici sta dva. _________________ lp
Valuk Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 7:57 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč!
Silvo, a mi lahko še poveš kaj je funkcija USB izhoda, oz. kaj ti na računalniku potem prikaže. Pa še če se da software dobiti tudi za windows Visto, ker piše da je samo za XP/2000
Hvala! |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Sem prejšnji teden kupil v Lidlu multimeter v akciji z network cable testerjem neke čunga lunga firme. Ko sem ga vključil sem opazil, da na vseh številkah manjka kakšen segment.
Mislil sem, da za skurit bo dober, vendar niti za to ni uporaben.  |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
MarkoM to bi pa moral nest nazaj in reklamirat.
Kar se pa tiče instrumentov, je za začetnika dovolj dober tisti za 5 evrov.Mogoče če obstaja kakšna verzija digitalnega ki ima avtomatsko območje. |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 9:45 am Naslov sporočila: |
Saj ga bom nesel nazaj. Samo vedno ga pozabim s seboj vzeti.  |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 1:42 pm Naslov sporočila: |
Ko je ravno debata o multimetrih ...
Po novem univerzalni multimetri ne smejo več imeti funkcije za merjenje tranzistorjev hFE
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
Interesantno.
Je zraven "odločbe" tudi kakšna razlaga, zakaj tako?
Sicer sam nisem ravno videl neke hude uporabnosti v merjenju hFE-ja (razen uparjanje za kakšne diferencialne ojačevalce), pa vseeno... |
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 2:13 pm Naslov sporočila: |
Po moje stvar predstavlja potencialno nevarnost, v primeru, da bi pozabil "tam noter" en element v kovinskem ohišju, potem pa šel merit omrežno napetost ter se tistega dodaknil. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 3:33 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Po moje stvar predstavlja potencialno nevarnost, v primeru, da bi pozabil "tam noter" en element v kovinskem ohišju, potem pa šel merit omrežno napetost ter se tistega dodaknil. |
Tudi sam sklepam enako. Kakšne uradne obrazložitve pa ni pričakovat.
Najbrž je kakšna brihtna buča merila kakšen kovinski BC107 medtem, ko so bile merilne vrvice priključene na 220VAC ...
Pregledal sem tudi najnovejšo serijo VC merilnikov in nobeden nima več te funkcije. |
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Tole me spominja na "ne dat mačka v pralni stroj"  _________________ Tule nisem več aktiven. |
T42 Član
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.70 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Tor Mar 03, 2009 9:50 pm Naslov sporočila: |
Nč fantje, hitro zalogo multimetrov s hfe narest pa jih prodat čez 5 let. |
