strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 6:58 am Naslov sporočila: USB konektor |
Pozdrav,
na raznih shemah opažam različne vezave ohišja USB B konektorja. Ponekod je ohišje konektorja vezano na maso, ponekod pa ne. Kako imajo to vezano npr. usb ključki, miške itd.?
Lp |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Nekaj čitanja. Imaš še povezave, kjer boš našel vse odgovore. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 9:50 am Naslov sporočila: |
Shielding
Shield should only be connected to Ground at the host. No device should connect Shield to Ground. |
_________________ Lp,
Matevž |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 9:58 am Naslov sporočila: |
jaz kar vežem ohišje na maso pa še nisem imel problemov zaeenkrat |
