Lotanje bakrenih cevi (ogrevanje)
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 11:30 am    Naslov sporočila:  Lani Odgovori s citatom
Lani, jeseni sem kupil nov bojler, pravzaprav izmenjevalnik toplote s spiralo.
Že nekaj dni ga postavljam na mesto in priklapljam.
Vodovod je že priklopljen, sedaj še spiralo na vir tople vode iz strehe.
Še nikoli prej nisem lotal bakrenih cevi, in sedaj se učim in jih lotam. Sem prebral navodila v neki knjigi, mojster za vse, a tista navodila so seveda lepa. Stvar se zaplete, ko gre kaj narobe.
Me prav zanima, kje vse bo puščalo, ko bom priklopil vodo.
Mimogrede vprašanje za izkušene: Če sem na primer prilotal koleno in kasneje ugotovim, da gre za nekaj deset stopinj narobe, ali se da tak spoj ponovno ogreti in zasukati koleno v pravo smer, ne da bi potem imel težave s tesnenjem?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš lotal bakrene cevi uporabi plinski gorilnik,pasta Degufit 3000 in spajke za to.Če boš premaknil in ko je v pravem položaju.In ponovno segreješ. Cevi pa prej dobro očistiš to se dobi tudi posebno brusno krpico.Takoj namažeš s pasto na cevi in koleno.Daš skupaj in segreješ potem dotakni spajke.Upam da boš razumel.Jaz sem že delal s tem in ni težko.
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 3:02 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala. Pasto uporabljam, verjetno dajem preveč spajke, ker mi steče okrog in okrog, in spodaj naredi kapljo, a verjetno je bolje preveč kot premalo.
Bom povedal, ali drži vodo.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje preveč kot premalo.Lahko če pride kaplja ko še vroče lahko odstraniš.Pasta so dobre ker se vidi kako vsrka spajke okoli cevi.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto kapljo odstraniš s potegom spajkalne žice dokler je spoj še vroč in tekoč.
Tako tudi prišparaš Cool
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko lahko pa najprej poskusiš tesnenje z zrakom iz kopresorja, saj tako so delali pri nas biodomovci.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 5:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Lani Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Da to lahko storiš brez problema, vendar, ko namestiš na pravo pozicijo je dobro dodat malo novega cina. Večji problem je pozneje popravljat lote, ko enkrat spustiš vodo v cevi (logično pred spajkanjem izpustiš vodo), ampak skoraj vedno ostane nekaj malega vode noter, ki se ob segrevanju spremeni v paro, ki ti potem nagaja. Zato se je bolje prej potrudit in dobro zalotat, da nimaš pozneje problemov. Najpomembnejše je, da cevi in loke, ki jih lotaš med sabo, zelo dobro očistiš, ter daš pasto na oba dela, zakaj na oba dela, ker pri segrevanju baker oksidira in se niti pasta, še manj pa lot prime. Če boš upošteval to ne boš imel problemov s tesnenjem. Tudi pri segrevanju moraš biti previden, da ni premočno, ker se spajka "sesiri" in lot ne drži. Sicer pa skoz prakso boš to sam ugotovil, kako je najbolje.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:  Še Odgovori s citatom
še vedno se po najbolj trdi metodi (samouk, probam, kar preberem v knjigi ali na internetu) učim lotati bakrene cevi.
Kar zlotam 'na mizi', nekako drži vodo, problem je tam, kjer moram lotati cev, ki teče ob zidu. Nekako mi ne uspe zalotati tistega dela spoja, ki je proti zidu.
Sem že dvakrat razdrl in spet sestavil, a še vedno kaplja...
(To se sliši nekako takole: sem že dvakrat odžgal, pa je še vedno prekratka).
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:  Re: Še Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pa saj ni tako težko.
Cevi oziroma spoje lepo očistiš z gobico,
ki jo dobiš v trgovini z bakrenimi cevmi.
Tam pravtako dobiš zaščitno pasto, imena se ne spomnim, moja je sive
barve, in ustrezn cin-lot.
Spoje namažeš z pasto.
Z gorilcem spojno mesto dobro segreješ .
V večji meri greješ ob spoju cev, ki ima večji premer.
Ko je cev dobro zagreta samo dodaš lot, potegneš ga po obodu stičnega mesta.
In mora držat.
Pri lotanju cevi, morajo le te biti suhe, ker ti drugače voda pobere potrebno toploto. Če imaš cevi že privijačene na radijator odpri odzračevalni ventil.
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pon Jun 22, 2009 2:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam z napetostjo glede lotanja bakrenih cevi. Se ne ukvarjam s tem, sem pa nekaj krat že lotal in v steni, če lepo ščistiš, namažeš s pasto, segreješ in malo pociniš mora skoraj 100% držati vodo.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poizkusi lotat s kakšnim lotom ki ima malo več srebra
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.25
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem strokovnjak za lotanje bakrenih cevi (do zdaj naredil samo dve kurilnici) ampak za mene je najpomembejše čiščenje cevi. Če je slabo očiščeno ti nobena pasta in cin ne pomagata.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede spajkanja bakra:
material
Torej Degufit 3000, namenska gobica (cca pol evra na kos) in vodovodarski cin.
Kot rečeno, najpomembnejše je čiščenje (po gobici ne diraj s prsti! samo nanesi pasto), drugo najpomembnejše pa je, da spoja ne pregreješ. Takoj ko degufit posvetli dodaš spajko ob čimmanj dodatnega segrevanja, le da vzdržuješ temperaturo.
Ni težko, sploh če že od prej obvladaš kvalitetno spajkanje elektronike.
Je pa plamen le malce drugačno orodje od temperaturno reguliranega spajkalnika, to pa Smile
vilko
Prispevkov: 3366
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
material
Smile
Pasto defugit uporabljam, nameske gobice pa ne, ne poznam je, za čiščenje bakra uporabim smirkov papir.
Ko pasta steče, se mi cin še ne topi, tako da moram segrevati veliko dalj, da cin steče, potem pa teče po gravitacijskem zakonu, v glavnem na tla. Z gorilnikom in očmi ne morem priti do točke, ki je obrnjena k zidu.
Kako pa potem, ko se stvar že malo sfižena? Se da kaj popravljat naknadno?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.25
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko pasta posvetli (postane srebrna) takrat dodaj cin in umakni plamen, potem po potrebi še malo pogreješ ( ne preveč), da steče okrog. Je pa res, če je spoj vodoravno proti steni in ni prostora, potem ni tako preprosto.
Stran 1 od 9
