modra led dioda
kroski
Pridružen-a: Pet 17 Sep 2004 10:12
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 6:21 pm    Naslov sporočila:  modra led dioda Odgovori s citatom
Želel bi napraviti enostavno-vezje, kjer bi utripala ena modra led dioda,
na razpolago imam 12V napajanje. Nekaj sem tudi gledal načrt ki je pripet na
tem foromu-novoletne lučke(fairy lights).
Vsak začetek je težek!
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me če bi se dalo v to vezje dati upor, ki bi znižal napetost na 4V, nakar bi potem samo eno diodo priključil (modro) bi to delovalo?
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aja v to vezje
download1.pdf
 Ime datoteke:  download1.pdf
 Velikost datoteke:  33.05 KB
 Downloadano:  43 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Utripanje lahko narediš na veliko načinov. Astabil z dvema transistorjema, šlo bi tudi z enim UJT-jem, Lahko uporabiš kako "lowcost" integrirano vezje (izvedljivo je praktično skoraj s vsakim logičnimim ic-jem na tak ali drugačen način ) Seveda LED diode ne smeš priklopit direkt na 12V. Po ohmovem zakonu izračunaj ustrezen predupor.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za gornje vezje potrebuješ še eno že utripajočo led diodo v načrtu je označena kot D1. (tista utripa že brez kakega dodatnega vezja)
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2005 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu imam števec ki daje napetost 1,8V v intervalu pa me zanima če bi lahko kako priklopo modro ledico, ki rabi 4V. Celotno vezje se napaja iz 12V.
tiger007
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
Kraj: okolica Litije
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2005 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če obstoječega vezja ne moreš spremeniti, tako da bi dobil večjo napetost, potem dodaj npn tranzistor npr. bc547. Izhod na bazo preko predupora, kolektor na +12V, na emitor pa diodo in predupor, ter na maso.
Lp Simon
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2005 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dal diodo med bazo in colector in sveti ali je to v redu in brez mase?
tiger007
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2005 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si zamislil tako kot je v priponki, vendar če dela je pač v redu. Mi pa ni najbolj jasno kako si povezal. Pa slikca je na hitro "spacana" v slikarju Sad
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2005 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam težave z vezjem, kjer bi naj utripale dve led diode, ampak meni samo svetita.
Vezje sem pripel ampak ne vem, kje sem ga polomil. Je vezje O.K.?
 Ime datoteke:  flasher2_leds.gif
 Velikost datoteke:  9.74 KB
 Downloadano:  36 krat
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2005 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, delal sem po levem vezju.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2005 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za klasičen astabilen multivibrator - vezje je pravilno narisano ter v koliko si ga pravilno sestavil mora delovati. Preveri, če imaš pravilen razpored priključkov transistorja. Če si uporabil transistor 2N3904 ima le ta razpored, če ga gledaš s sprednje strani z nogicami na dol E-B-C
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2005 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Emitor gre na maso, baza pa na kondenz.(leva slika)?
To je elektrolit a ne?
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2005 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kroski: Tako ja. Preveri, če si elektrolitski kondenzator prav obrnil.
kroski
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2005 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela!
Moja napaka tranzistorja sem narobe vezo.
/* Preberi si pravila ! Frenki */
