marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:46 pm Naslov sporočila: Odlomljen GND pri 7805 |
Ne vem kako, ampak se mi je na TIV od nap. regulatorja 7805 odlomila GND nogica.
KAJ VSE se je skurilo? Verjetno je prišla polna napetost na LCD in na procesor?
Sedaj nič ne deluje. Na štirivrstičnem LCD-ju sveti samo 1. in 3-ja vrstica.
ATmega 128 je pa verjetno tudi uničen ali pa ne, ker ko priklopim programator
in programiram ne javi nobene napake.
LP,marko |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 7:53 pm Naslov sporočila: Re: Odlomljen GND pri 7805 |
marko11 je napisal/a: |
LP,marko |
Potrdim lahko samo to, da je res prišla polna napetost na izhod 7805, v kolikor se ti je prekinila masa, kaj vse je odpovedalo, boš moral sam pomerit in ugotovit. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Če programator spozna Atmega, potem je verjetno preživel.
Sploh pa verjetno 7805 sploh na dela , če masa ni priključena.
Iz tiskanine odstrani čipe in pomeri napajalne napetosti. Potem bo takoj jasno kaj se je zgodilo.
Matjaz |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:14 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
Matjaz |
Kot je napisal Robertos - v koliko na stabilizatorju ni priključen GND je na izhodu skoraj polna napetost napajanja. (Zavisi sicer od bremena - v vsakem primeru pa je napetost precej višja od nazivne napetosti stabilizatorja) _________________ lp
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:51 pm Naslov sporočila: |
Naj ti bo to v poduk za bodočo izdelavo vezij. Jaz iz tega razloga vedno načrtujem PCB tako, da je regulator v ležečem položaju in pritrjen na TIV (dvostransko). Tako ubijem 2 muhe na 1 mah. LM je fajn ozemljen (manjša verjetnost da zaoscilira), za hlajenje ne potrebujem hladilnega rebra (sicer vedno dimenzioniram tako, da se ne greje preveč zaradi sipanja - nad 12V -> 5V uporabim raje step down) pa še kaj takega, kot se je zgodilo tebi, se ne more zgoditi. Saj ne rečem, še vedno se lahko zgodi, ampak je verjetnost precej manjša. Edino kar je pri taki rešitvi slabo je to, da zasede tako večjo površino in s tem je PCB večji.
Kar pa se tvojega problema tiče, Atmeli so zelo trpežni, lahko da ti je skuhalo samo LCD (enkrat mi je zaradi nerodnosti za trenutek prišla na eno izmed podatkovnih linij LCDja malo večja napetost (cca 10V) in je že škripnu): Čeprav znamenje, da se ti prižgeta 1 in 3 vrstica nakazuje na to, da LCD dela, le inicializacije ni bil deležen. Poskusi najprej Atmela zamenjat, oz. LCD preizkusi na kakemu drugemu vezju.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.39 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz na napajalno linijo nataknem še supressorsko diodo za take primere. Rad kakšno reč narobe priklopim. Recimo logiko na 33V, močnostni del na 5V  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
marko11 Član
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:08 pm Naslov sporočila: |
Sem pomeril in pride ven polna napetost.
Zdaj kaj je skurilo bom moral pa še preverit. Mega 128 bo pa verjetno težko odlotat, če jo je skurilo, pa zamenjat z drugo. LCD bom pa na protobordu sprobal.
Kak nasvet, kako odlotat mega128, da se ne poškoduje vezje.!
RGorazd pa je dal dober nasvet za postavitev regulatorja.
lp, marko |
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:36 pm Naslov sporočila: |
Kak nasvet, kako odlotat mega128, da se ne poškoduje vezje.! |
Če imaš vroč zrak, potem z njim sicer gre z navadnim spajkalnikom. (postopek sem nekoč opisal na forumu)
Fotografije so v albumu
Glej fotografije z naslovom odspajkanje. _________________ lp
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi se mučil z odspajkovanjem, če je zanič?
Koničaste klešče, ga pošipaš, očistiš pede in novega naciniš. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Ned Jun 28, 2009 11:08 am Naslov sporočila: |
RGorazd je napisal/a: |
Jaz iz tega razloga vedno načrtujem PCB tako, da je regulator v ležečem položaju in pritrjen na TIV (dvostransko). Tako ubijem 2 muhe na 1 mah. LM je fajn ozemljen (manjša verjetnost da zaoscilira), za hlajenje ne potrebujem hladilnega rebra ... |
Kaksna je ze termalna upornost junction to PCB v primerjavi z junction to case in navadnim hladilnikom (hladilnik prispeva par stopinj na watt) ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
VAO Neznanec
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 20:03 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Croatia
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: Re: Odlomljen GND pri 7805 |
LP,marko |
GND kod 7805 je i na onome za hladnjak, pa možeš samo žicom spojiti |
