mihac Neznanec
Pridružen-a: Tor 30 Jun 2009 12:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 1:03 pm Naslov sporočila: Zmanjšanje valovanja ali nekaj takega :) |
Zivjo!
Nisem elektricar, ker pa imam eno vprašanje glede tega pa pišem tukaj..
Imam kaseto, ki jo dam v avtoradijo in je povezana s kablom v mobitel, kjer predvajam glasbo. Vse lepo dela samo ko mobitel išče signla začne prav močno piskat v zvočnikih (isti zvok, kot če daš mobitel ob radio in te nekdo pokliče. Če pa jaz ta kabel v tistem trenutku, ko išče signal držim z roko, pa neha piskat oz, piska čisto malo, ker sem jaz pomoje upor. Sedaj pa vprašanje za vas - ali obstaja kakšen upornik, s katerim bi ovil ta kabel in mi ne bi bilo treba prijeti kabla z roko, ko išče signal.
Hehe, vem zanimiv problem, ampak verjamem, da mu boste kos..
Hvala.
Miha |
aly Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 1:36 pm Naslov sporočila: |
Oklopnik za kabel bo odstranil en del problema. To so tiste bunke v obliki valja, ki so na kablih za računalniški monitor in podobno. Feritne dušilke.
Drug, po moje večji problem, pa je common-mode napetost, ki gre po celem kablu v radio, čez kapacitivni sklop med obema magnetnima glavama, in ga pobere občutljiv ojačevalnik. Ko primeš kabel, v bistvu nanj priklopiš filter. Ta filter si ti sam in ker imaš dovolj veliko površino se obnašaš kot masa (izguba za signal) in tvoja roka dobesedno pobere motnje ven iz kabla. Če bi hotel to električno realizirat, bi moral razdret radio in dodat nekaj kondenzatorjev za filtriranje motenj. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
