rudiP Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 12:00 pm Naslov sporočila: Vaše izkušnje z IRLZ44 |
Zanimajo me vaše izkušnje z IRLZ44. Iz prebranega sklepam, da logični nivo 5V na G odpre mosfet vendar ne vem če ga odpre maksimalno. Danes je praznik, pa ne morem do vzorca, zato prosim za vaše mnenje. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: Re: Vaše izkušnje z IRLZ44 |
rudiP je napisal/a: |
Zanimajo me vaše izkušnje z IRLZ44. Iz prebranega sklepam, da logični nivo 5V na G odpre mosfet vendar ne vem če ga odpre maksimalno. Danes je praznik, pa ne morem do vzorca, zato prosim za vaše mnenje. |
Zakaj ne pogledaš raje v datasheet?
Tam je vse razvidno iz grafov.
Aha še nekaj!
Kdaj je fet odprt 'maksimalno', oziroma kaj to sploh pomeni?
LP GJ |
bungee Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 12:35 pm Naslov sporočila: Re: Vaše izkušnje z IRLZ44 |
Za take namene uporabljam IRF7455 ali pa FDS8670 kar je pač pri roki. In oba se odlično obneseta v PWM krmiljenju. Pri 3A ima temperaturo enako kot okolica  |
Ales Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 22:17 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.26 Kraj: Poljčane
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 2:46 pm Naslov sporočila: |
Irlz44 oz irlz24 sta preverjeno pri 5V na G popolnoma odprta
LP |
rudiP Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Bom še malo več radoveden:
Iz izkušenj mi lahko poveš a je tudi zaprt pri logični nuli, katera pa je v bistvu 0,7V
na portu AVRja. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Ales Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 9:13 pm Naslov sporočila: |
Za to pa uporabi pull down upor... recimo 4,7k
pa ne bo problemov.. tud sam uporabljam avr-jein te tranzistorje... |
rudiP Član
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 9:20 pm Naslov sporočila: |
Bom probal in poročal na forumu. Hvala. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
rudiP Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2009 11:12 pm Naslov sporočila: |
IRLZ44N dela tako kot je deklariran. Pri "1" je totalni odprt in pri "0" ps zaprt. Uporabil sem jih za krmiljenje stepperja 3.2A in se sploh nič ne greje. Je enostaven za priklop in uporabo. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.22 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 6:38 am Naslov sporočila: |
Greje se ne zato, ker imaš še dosti "fore". Namreč FET je 50A, tako da...no panic!
Tudi zagreje se lahko do aproksimalno 175°C...prilagam datasheet:
še 1x datasheet IRLZ44 _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 7:01 am Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
še 1x datasheet IRLZ44 |
no fora ni v tem koliko A zdrži, ampak koliko je njegova upornost
glavni podatki iz DS sta pri tem:
Maksimalna upornost pri 5V na G: 0.028 Ohm
najvišja T: 175C
temparaturna upornost: 62 K/W (kelvinov/Celzij na W)
torej pri max 150°C delovni temparaturi in brez hladilnika je maksimalni tok
150/62 = 2.4W porabe
2.4W / 0.028Ohm = 86 A^2
I = 86 ^ .5 = 9.3A
en primer izračuna ker sem ziher da marsikomu ni jasno kaj podatki v datasheetih dejansko pomenijo  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
RED MAMBA hvala za dodarno razlago in nazoren izračun. Data sheet pa sem že imel. _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 9:16 am Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
en primer izračuna ker sem ziher da marsikomu ni jasno kaj podatki v datasheetih dejansko pomenijo  |
Glede tega sem ziher tudi jaz Racun temeljni na napacnih predpostavkah in seveda nima veliko zveze z realnostjo.
Poglej se enkrat grafikon z imenom Normalized on Resistance vs. Temperature (stran 3/7) in se ponovni javi, ko bos dojel kaj predstavlja. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Poglej se enkrat grafikon z imenom Normalized on Resistance vs. Temperature (stran 3/7) in se ponovni javi, ko bos dojel kaj predstavlja. |
se posipam s pepelom
sem spregledal da je podatek za sobno temparaturo, se pač preračuna tok na upornost (1.75x0.28)Ohma pri 150° in dobiš 7A
happy now? _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 12:09 pm Naslov sporočila: |
Meni je dokaj vseeno, jaz sem ze prej pravilno racunal Problem so tisti, ki so sele tukaj prebrali kako naj bi to slo in bi morda prisli do napacnega zakljucka, potem pa debelo gledali. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: IRLZ44N |
A lahko še malo pojasnita kako sta prišla do (1.75x0.28)Ohma ?
Hvala ! _________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
