lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4226 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 9:44 am Naslov sporočila: instalacija doz v gips plošče |
Izgleda da bom imel čez poletje veselico pri sosedu z instalacijo. Nikoli nisem vstavljal doze v gipsne plošče .
Luknjo se verjetno zavrta kar s koronsko žago- kako pa se dozo fiksira ( za ploščo je tervol ) ? Ali so za gips kakšne posebne doze ? _________________ Moments before detonation ,....... TT |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 10:14 am Naslov sporočila: |
Ja za plošče iz gipsa so posebne doze. Zvrtaš luknjo z kronsko žago, potem vstaviš dozo, ki ima pri strani vijake s katerimi približaš peresca, ki potem držijo dozo na gips ploščo. Težko je opisati, ko boš držal dozo za gips plošče v roki ti bo takoj jasno kaj in kako.
lp _________________ Lep pozdrav! |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 11:02 am Naslov sporočila: |
super- hvala _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Dodal bi še, da si vzemi malo več časa pri iskanju kronske žage, ker imajo doze zelo malo robu in ob rahlo preveliki luknji mimogrede zlezejo v luknjo. Sem imel nekaj težav s tem. Sicer potem ko namontiraš še vtičnice to ni več problem, je pa zoprno ko vlečeš žice. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Modro dozo(za knauf) pritrdi tako da priviješ z občutkom.Doza ima še dva dodatna lukjna tako da lahko stikalo ali vtičnica pritrdiš z vijakom če slučajno ne gre.Jaz vrtal z navadno kronsko žago toliko časa da je že izrabljeni zobovje in vrgel stran. |
gobi Neznanec
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2008 20:44 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: vrjemte al ne...tm kmr piha
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 7:34 pm Naslov sporočila: |
Pazi na nosilce konstrukcije (no obstajajo tudi HSS kronske)..pazi, da ti gipsarji ne bodo kje kakšne zagodli !!
 _________________ LP, do 100 A nejma kej bet... |
lucca brassi Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 11:12 am Naslov sporočila: |
startam čez 10dni - kako si mislil da jo gipsarji zagodejo  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 12:21 pm Naslov sporočila: |
Tako, da ti stisnejo, ali pa kar odrežejo kakšno instalacijsko cev, ki jim je slučajno "kao" napoti.
V izogib takšnim težavam, fantom prinesi kakšno gajbo ali pa .
lp |
gobi Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 4:47 pm Naslov sporočila: |
Slowfly točno to sem imel v mislih
Lahko pa tudi limonin sok  _________________ LP, do 100 A nejma kej bet... |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Pozor!
Gips plošče naj bodo položene samo z ene strani, potem instalacija, potem izolacija in nato plošče še z druge strani in morebitne doze na drugi strani stene.
LP,marko |
