Piezzo zvočnik
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:  Piezzo zvočnik Odgovori s citatom
Že kar nekaj časa uporabljam piezo piskače v obliki diska, vendar mi še nikoli ni uspelo zagotoviti dovolj močno napajanje, da bi bil res glasen.
Poleg tega ko sem ga z uC krmilil preko tranzistorja in 12V nisem dobil nikakršnega piska saj je upornost piezota prevelika in zato sem vzporedno vezal še en majhen upor da se je posledično na njem pojavila vsa napetost (11,3V).
Zanima me kako vi uporabljate tovrstne piskače in ali obstaja kakšen enostaven step-up oz. voltage doubler driver za nizke napetosti <5V
In pa še nekaj sam disk ne piska dobro če ni na njem tista plastika z luknjico (ojačevalnik) ali obstaja še kakšna alternativa tej plastiki? Jaz sem že nekaj zasledil o fiksiranju diska na vezje (pokončno) in na drugi konec je bila pritrjena proti-utež.
Kakšne imate vi izkušnje s tem?
Razsvetljujemo od leta 1920!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brez plastike res ne boš imel veliko od njega.
Obvezno rabiš pogon v push-pull vezavi, saj zaradi njegove osnovne lastnosti pri enostavnejši vezavi spet ni nič od njega.
Tisto kar si videl z utežjo, pa je uporabljen piezo kot senzor udarcev, ponavadi v avtoalarmih.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
. . . Obvezno rabiš pogon v push-pull vezavi, . . .
Kako pa to zvežeš?
Ja res je videl sem v alarmu vendar nisem vedel da je za senzor udarca. V nekaterih alarmih pa se uporablja brez plastike. V vezje je fiksiran z neko trdo žičko (2cm v zraku) drugi konec pa je povezan z mehkim kabelčkom.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja. ker je piezo kristal se mu pod pritiskom med elektrodama pojavi napeotost, ki je sorazmerna z pritiskom na kristal. Ker je ena stran fiksna, druga gibljiva se ob tresenju pojavi sila, ki stisne kristal -> dobiš napetost. Če je signal dovolj visok se vklopi alarm.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto push-pulla naredi navadno vezavo z NPN tranzistorjem in tem piezotom v kolektorski veji, vzporedno piezotu pa dušilko večje induktivnosti. Eksperimentiraj. (pa tranzistor je dobro če je za malce višjo napetost).
Sicer pa guglaj za pušpul.
Saj ko si razjasniš kako piezo sploh deluje (da na enosmerni napetosti sploh ne dela tega kar bi ti rad), ti bo bolj jasno...
Ker pa se mi zdi da nekako ne veš kako zadevi postrečt, uporabi raje buzzer, ki ga samo priklopiš na napajanje in že brenči.
Ali pa, če ti ne ustreza samo en ton, uporabiš buzzer brez vezja, torej samo neke sorte zvočnik.
Oboje najdeš med piezoti če v konradovo iskanje vpišeš piskač.
upor_nik
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
Kraj: vipavska dolina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 03, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav, ..
Ja, .. piezo ti bo najbolje deloval pri njegovi resonančni frekvenci, to je nekje pri
3500 Hz. Sicer pa lahko malce testiraš. Vedeti pa moraš, da se tak piezo obnaša kot kondenzator.
Sanja svinja o koruzi, ...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.26
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 04, 2009 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vem kako piska piezo tudi poznam obraten proces. Edino kar me muči že kar nekaj časa je kako ga pripraviti da odda veliko zvoka s čim manjšo napetostjo (npr. CR2032 baterija). Driver mora biti čim manjši brez kakšnih transoformatorjev ali kaj podobnega ker izdelujem podvodni piskač majhne velikosti (ročni). Piskal bo preko AVRja frekvence pa bodo od 1k-5kHz. Za tranzistor bom uporabil mosfet tisto z dušilko pa bom poizkusil.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 04, 2009 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem piezzo za UZ oddajnik poganjal kar z max232 Wink
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 04, 2009 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si kdaj razdrl kakšno ročno uro (elektronsko, z alarmom), si na vezju našel en element, ki po velikosti zelo izstopa...
Le zakaj brez njega ura ne piska več, vse ostalo pa deluje? In to celo na 1.5V, še preden so v splošno uporabo prišle 3V litijke...
Je pa feritni lonček z navitjem...
Kakorkoli, variant je več, kombinacije (malo od tu, malo od tam...) pa ponavadi ne dajo željenega rezultata.
Piezo za UZV pa deluje na točno določeni frekvenci (največkrat 40kHz), zato ga je lažje pripravit do piskanja z manjšo napetostjo.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisto plastično ohišje z luknjo pa deluje kot resonator, podobno kot pri kitari ohišje. Če brenkaš po strinah na električni kitari se skoraj nič ne sliši, ker nima resonančnega ohišja. Če pa vzameš akustično, je pa čisto druga pesem Very Happy .
Z dimenzijami je določena tudi resonančna frekvenca, zato so dimenzije pomembne.
73 de S55WT, Janko
upor_nik
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ...še vedno imaš eno alternativo, ..
Če nimaš še svojih otrok, lahko pri sosedovih slišiš kakšen avtomobilček ( ali drugo igračo), ki piska ali tuli, da živce zgubiš! Če je tak zvok, ki ga iščeš, nekje tukaj, samo poglej kaj je in v nakup. Potem stvar prirediš svojim zahtevam.
Lp, ..
Uptime: 499 dni
