mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5327 Aktiv.: 24.78 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 8:29 am Naslov sporočila: |
Je tako, 12V/12Ah, 3 zaporedno.
LP, Grega
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 12.67 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 10:28 am Naslov sporočila: |
Še eno vprašanje imam glede teh močnih brezkrtačnih. Kako se jim izkoristek spreminja z obrati? S tem mislim, da ga napajaš z 48V, kjer lahko doseže polno moč, vrtiš ga toliko da kuri 300W. Bo oddajal enako/večjo moč kot 300W krtačni?
To me zanima glede avtonomije baterij.
Še eno vprašanje glede tiste spletne trgovine. Koliko pride carina? Če vzameš za 300€ robe. Plus davek. Koliko je carine?
_________________ lp Jure |
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 11:49 am Naslov sporočila: |
Mislim, da ima BK v vseh režimih boljši izkoristek kot krtačni.
Glede carine lahko pri samem naročilu v HK izbereš, kakšen % cene naj napišejo gor (10, 20, ..., 90, 100%) in najverjetneje po tem plačaš. Seveda ni za pretiravati z raznimi 10%, ampak, ene 50% je pa po mojem kar ok - tako za carino kot za nas.
LP, Grega
p.s. Sicer carina ni enotna - gleda se, za katero stvar gre.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 25.86
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
BK pokaže svoje zobe pri večjih vrtljajih in pri nizkih obremenitvah, kjer ni toliko trenja/iskrenja zaradi krtačk/ščetk, posledično je tudi hrup nižji.
Pri dosegu se ti nekaj nižja stalna poraba zelo pozna.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 75550.55
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 1:01 pm Naslov sporočila: |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 12.39 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 1:50 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Mislim, da bi bil najboljši brezkrtačnik za tako stvar outrunner, ki ga bi dal namesto feltne. Zaviranje pa bi speljal preko polnilca, glede na to, da imaš LiPo celice. |
Kje pa takšen outrunner dobit?
_________________ Lp,
Matevž |
mucek Član
mucek Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 8:00 pm Naslov sporočila: |
Evo, sem si po celem dnevu deževja zdajle malo privoščil in se navozil po Ljubljani z vklopljenim GPSom, dokler ni indikator za baterije začel svetiti rdeče (ok, rdeče je svetil le ob pospeševanjih - ko so tokovne obremenitve največje, pa nisem želel pretiravati in uničiti celic)...
Naredil sem dobrih 9 km s povprečno hitrostjo 20,5 km/h in maksimalno hitrostjo 39 km/h (to ni bila ravnina ampak malo spusta).
Malo me motijo sprednje zavore, ki malo cvilijo; feder včasih čeljusti ne razmakne dovolj; bom zdajle malo pregledal, kaj lahko storim ...
LP, Grega
p.s. Ja, in sam nisem verjel, ko sem pri Tivoliju srečal še enega na enakem skiroju
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
Poglej si datasheete teh celic, če seveda obstajajo.
Npr. Cyclon VRSLA z osiromašenim elektrolitom se pri težkih obremenitvah <5C lahko sesedajo do 1.8V brez da bi se upoštevale kot prazne, ker pa se elektrolit ob praznenju že tako redči pa celice praktično ne moreš uničiti zaradi sulfatizacije.
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 8:17 am Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 9:41 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Robi,
p.s. Kakšen motor pa imaš v igri? |
Doma imam pripravljenega C6374-200 o/V, ki pa ga sedaj na njihovi strani ne najdem.
So pa podobni:
https://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5204
2Kw - šala mala
Drugače sem jaz z mojim mopedom prevozil 15 Km, max. hitrost je bila 38 km/h, akumulatorje imam 4 kose, motor pa čisto neprimeren- ko dodam plin, potegne 150A!!, od sebe da pa bolj malo. Max. porabo sem nameril 190A v hrib.
Regulator se ne greje nič in bi prenesel 2X toliko.
Po ravnem motor nikoli ne vleče pod 20-25A.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 11:40 am Naslov sporočila: |
Bolj malo ? Šele ko ga izklopiš vidiš koliko dela je res potrebno
Sicer se pri velikih tokovih že akumulator tako sesede, da je bolje zmanjšati le tega in iti z višjo napetostjo. Z nižjo napetostjo pa tudi motor zgubi kar nekaj moči.
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 1:38 pm Naslov sporočila: |
Akumulator mi pri 50A pade na 11,8V in to drži najmanj 10 sekund, imam pa po dva vzporedno in potem dva para zaporedno. Torej 100A = 23,6V.
ena dalje |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 3:30 pm Naslov sporočila: |
Evo, narejena je elektronika za nadzor porabe skuterja. Programiranje je še v debug fazi, ampak so far so good .
Tok merim preko hallove sonde, napetost pa kar direktno na AD vhod, preko uporovnega delilnika.
Razvojna plošča kar na skiroju :) |
185.16 KB |
51 krat |
Hallova sonda za merjenje toka v akciji |
169.14 KB |
17 krat |
225.49 KB |
20 krat |
Pregled min/max parametrov |
215.3 KB |
15 krat |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
In še "prava" ploščica ...
Takole izgleda z nasajenim LCDjem. Manjkajo še distančniki za ptitrditev le-tega. |
117.02 KB |
14 krat |
Pod displayem je večina elektronike. Napajal jo bom kar iz enega paketka 5S, trenutno pa iz enega 12V akuja. Dva napetostna regulatorja sta tam zato, ker hallova sonda rabi min. 5,5V - čeprav sedaj jo probavam napajati s 5,0V in deluje povsem ok. |
119.54 KB |
9 krat |
Pa še spodnja stran ploščice ... Se vidi, da je v.1.0, ker sem zamenjal VCC in kontrast liniji na LCDju :) |
142.21 KB |
38 krat |
Uptime: 48 dni
