delfincek Neznanec
Pridružen-a: Ned 07 Jun 2009 15:38 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.05 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:48 pm Naslov sporočila: Rele - pomoc |
Spostovani elektroniki,
iscem rele z oznako SDT-S-109DMR. V prilogi je tudi tehnicni diagram releja. Tam kjer je Part A je oznaka SDT-S-109DMR, tam kjer je Part B pa je oznaka 9V (enosmerno).
Ali obstaja kaksna alternativa temu relju? Kje ga lahko najdem, kupim? Prosim za pomoc.
lep pozdrav, d. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:46 pm Naslov sporočila: |
Nisem zasledil kaka je potrebna napetost tuljave. Po dimenzaijah sodeč bi odgovarjal kar iskrin. Ima eno nogico več - mirni kontak, ki pa se lahko odščipne. Releje ima vsaka trgovina z elektroniko. HTE, IC, Conrad...
 _________________ lp
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: |
povezava |
delfincek Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:24 pm Naslov sporočila: |
Silvo na releju je oznaka 9V enosmerno. To je verjetno napetost tuljave? Zdaj je vprasanje, ce bi 12V od iskre ustrezal?
lp, d. |
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
delfincek je napisal/a: |
lp, d. |
Kje potrebuješ rele? Popravljaš kako vezje oz. izdeluješ kaj novega? Če je napetost na tuljavi 9V, bo 12V rele še pritegnil. (poskusil sem tega - pritegne še pri 8V) Če pa se ne motim ima iskra tudi 9V. releje. _________________ lp
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Sicer ima pa IC nekaj podobnega (naprej nisem iskal), odvecni pin lahko odscipnes. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
delfincek Neznanec
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:18 pm Naslov sporočila: |
Na receiverju Marantz me rele zafrkava ze 2 leti. Vcasih klika, ko ga prizges, vcasih ne izklopi, ko receiver zelis dati v stand-by, vcasih pa pa ga ne potegne, da bi reciever vzgal. Stanje, ko dela normalno in pa ko ga npr. ne mores ugasnit se na vsake 2 meseca spremeni. Vcasih pa preprosto ne vzge in takrat ga moras temeljito vklapljat in izklapljat, da receiver spet pade v eno izmed gornjih dveh stanj.
Verjetno so kontakti zrabljeni, ali pa je kaksna mehanska poskodba. Tudi, ko primerjam, kak zvok releja je bil vcasih in sedaj je popolnoma drugace. Tudi zvok klikanja releja se spreminja.
lp, d. |
nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
Zelo veliko relejev imajo v schracku v Črnučah.
LP |
delfincek Neznanec
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 9:39 am Naslov sporočila: |
Hoj,
no, da vam povem, da je za nedelovanje bil krivec rele. Sicer sem se okrog tega se mal zafrkaval. Kupil sem najprej rele, ki je po podatkih enak JW1-FSN-DC9V 10A/30VDC, 10A/250VAC , ampak je rele samo konstantno klikal ob vklopu. Nato sem nesel zadevo kompletno na servis k lokalnemu mojstru, ki je po tednu dni zamenjal novo kupljeni rele z drugacnim relejem, kao z istimi podatki. Po njegovem je bilo nekaj narobe s samo upornostjo releja.
No sedaj ob menjavi pa zadeva deluje.
lp, D. |
Uptime: 500 dni
