smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 8:58 pm Naslov sporočila: EPROM 2732 |
V službi imamo eno zelo staro procesorsko napravo, ki ima EPROM 2732. Zaradi nevihtnega vremena je to odpovedalo. V rezervi je še ena delujoča kartica katero bi uporabil za branje EPROMA. Zraven je procesor 8085. Popravilo bi bilo možno, če bi zamenjal ta vezja. Težava je v tem, ker imam samo programator, ki programira EPROM-e od 2764 dalje. Zanima me:
- ali ima še kdo takšne EPROME, ker se jih v trgovini ne da več kupiti in
- če ima kdo tudi programator za te EPROME 2732?
Glede na to, da je (2732) 24 pinski, me zanima tudi to, ali bi ga bilo mogoče zamenjati z 2764 (28 pinski) z adapterjem?
Ali se je že kdo ukvarjal s tem?
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tak Eprom . Imam tudi programator.
Preden vržem stran kake plate poberem dol kar ni prilotano. No tudi prilotane stvari.
Me kar boli , ko mečem stran.
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 9:53 pm Naslov sporočila: |
Da, je mogoce zamenjati z ustreznim adapterjem. Se vec, v dolocenih razmerah je to zelo prakticno, ker lahko naredis s stikalom preklop med dvema nacinoma delovanja (stikalo kontrolira eno od "odvecnih" naslovnih linij). Tako ima "dva v enem", preklopis pa seveda samo takrat, ko je naprava ugasnjena.
Je sicer tezava v nedobavljivosti EPROMa ali v programatorju ? Marsikdo premore programator, ki naj bi znal programirati tudi manjse (princip je tako ali tako isti, kot za vecji EPROM, samo razpored linij je potrebno upostevati in zapisovati samo v dolocenem obmocju, sicer bos izmalicil vsebino). HTE prodaja nekaj, kar je videti kot normalen 2732 EPROM, imajo jih ocitno na zalogi cel kup (sodec po njihovi online trgovini) in cena je smesno nizka v primerjavi z drugimi viri.
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 10:11 pm Naslov sporočila: |
Če imaš prostor, lahko uporabiš 2764.
VCC, VPP in _PGM zveži na +5V, A12 pa na 0V (lahko tudi na +5V, če prestaviš podatke v zgornjo polovico).
Sam bi vtaknil 2764 v podnožje, oz. več podnožij, če ni prostora nad EPROM-om in nalotal žičke za zgoraj naštete pine. 26 je NC, tako da ne bi smelo biti problema.
20.74 KB |
1 krat |
aly Član
Objavljeno: Tor Jul 07, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Takšen "hack" z večjim epromom sem že uspešno naredil.
Tako po spominu programator na šihtu podpira 2732, lahko pa še preverim.
Sporoči, če rabiš.
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
Vsem najlepša hvala za odgovor in pripravljenost na pomoč. Danes ponoči je ob nevihti s strelami odpovedala še dodatna elektronika in tudi tista, ki smo jo uspeli do včeraj popraviiti. Zaenkrat še preverjamo kaj vse je šlo , potem pa se bom odločil ali bomo zadevo sploh še popravljali ali pa bomo primorani nabaviti novo napravo.
LP M.
Uptime: 500 dni
