Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 10:31 am Naslov sporočila: Predelava LCDja na LED backlight... |
Crknila mi je lampa v Samsungu 204B.
Glede na to, da rezerv ni dobiti, servis mi pa proda kvečjemu cel panel za ceno, večjo od cene novega monitorja, mi je padlo na pamet, da bi pač izkoristil "priložnost" in probal narediti LED backlight.
LEDice resda ne dosegajo še povsem svetilnosti CCFL ampak če bi vzel RGB LEDice, bi skupni izkoristek veliko povečal, ker bi sevale samo v ozkih barvnih pasovih, kjer to rabim (R,G,B).
Pričakujem zato manjšo porabo, večji kontrast in bogatejše, bolj izrazite barve- če se stvar posreći, jasno. Pa možnost barvne korekcije (R--G--B).
Je kdo že probal kaj takega in katere LEDice je vzel ?
Glede na velikost in položaj CCFL lamp ( na vsaki strani 2 lampi dolžine cca 41cm in premera 2mm ene 4mm narazen) mi se nekako zdijo optimalna izbira RGB ledice v SMD pakungi s širokim sevalnim kotom.
Ma kdo kakšen konkretem predlog solidnega a poceni modela ? |
elos Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23 Prispevkov: 171 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:04 am Naslov sporočila: |
Ti je crknila žarnica ali driver za njo, ker žarnice redko crknejo, not so 4 žarnice in je teško da bi vse umrle naenkrat.
Driver (switcher) se pa dostikrat da zrihtat.
LP |
Brane212 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:09 am Naslov sporočila: |
Ena od štirih lamp je hin. |
elos Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:39 am Naslov sporočila: |
Če je žarnica, jo lahko daš iz kakšnega drugega lcd monitorja, važno je samo to, da je iste velikosti (20"). Na kašen način pa je crknla CCFL, je počla, plin spustil? Včasih se je tudi priključna žička, ki gre na žarnico odlotala, skrita pa je pod silikonsko izolacijo na CCFL.
Z ledicami se jaz ne bi ukvarjal, dosti dela, pa še rezultati so vprašljivi. Barve pa so odvisne od panela in barvna korekcija je tukaj brezveze (vse to lahko nastavljaš v meniju LCD-ja), edino temperatura barve bo malo drugačna.
LP |
Brane212 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:43 am Naslov sporočila: |
Šla je ( starost). Se ne prižge več, pa ornk črna je na koncu.
Tista "korekcija barv" je brezveze. Imam na mizi 3 monitorje istega tipa, pa majo vsak svoje barve. No, imel sem. Sedaj imam še dva delujoča + en hin.
Ko sem stvar odprl, sem dojel, da predelava ne bi smela biti težka zadeva.
Našel sem tudi primerne LEDice. |
elos Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Če so enaki monitorji (enak panel, proizvajalec), kako lahko imajo različne barve - niso enake nastavitve ?
Življenska doba CCFL je okoli 50 000 ur. |
Brane212 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:48 am Naslov sporočila: |
nastavitve so enake.
BArve so pa različne bogve zakaj. Interne razlike v panelu, bolj verjetno pa zaradi drugega proizvajalca CCFL lamp.
Sploh pa zaradi različne starosti ( lampe se starajo ) |
elos Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 11:57 am Naslov sporočila: |
Pa je razlika v barvah ali svetilnosti ? Da bi bile razlike v panelu je skoraj nemogoče. Še vedno je najboljša rešitev da dobiš nek star LCD monitor in vzameš ven žarnice (pa vse so ponavadi malo črne ob robovih in delujejo normalno).
Glede ledic ti pa bo kdo drug svetoval, ki seje stem že ukvarjal.
Upam da sem kaj pomagal.
LP |
Brane212 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 12:03 pm Naslov sporočila: |
Razlika je v obojem, vendar me predvsem moti razlika v barvah. |
pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.26 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 7:43 am Naslov sporočila: |
Ja če imaš ledice z širokim sevalnim kotom jih pač spajkaj skupaj da dobiš dolgo palico in preizkusi .
Tudi mene zanima
Borut |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 10:47 am Naslov sporočila: |
to bi bil pa hud podvig, sploh ker je sama lampa debela cca. 2 mm max |
Uptime: 501 dni
