Predkambrij Član
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.66 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 10, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: ATtiny45 fuse biti |
Pozdrav,
lotil sem se izdelave "simpl" osciloskopa
http://yveslebrac.blogspot.com/2008/10/cheapest-dual-trace-scope-in-galaxy.html
Zataknilo se mi je pri frekvenci, kar sem že v naprej prevideval, da nekaj ni v redu. Tam piše, da je softwarsko generiran na 16,5MHz. Gledal sem pa pod fuse calculator, da je tako kot pri drugih čipih najvišja notranja frekvenca 8MHz. Drugi večji problem mi pa predstavlja, da niti ne morem nastaviti fuse bitov, (pri USBASP napaka 2, preko com&lpt programatorju pa je onemogočeno pisanje in branje fuse bitov. Program pa lahko normalno pišem (notranji generator 1MHz deljen na 8)
Zanima me, če se je že kdo lotil izdelavo tega projekta?
Prepričan sem, da se mora na nek način nastaviti fuse bite, ter zanima me kako.
Hvala v naprej, Lep pozdarav
V priponki print screen
109.14 KB |
19 krat |
_________________ bivši englishman |
Predkambrij Član
Objavljeno: Sob Jul 11, 2009 2:43 pm Naslov sporočila: |
Problem rešen, makefile dela čudeže
