Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: Diode, graetz (splošno) |
V raznih načrtih opažam različna ohišja ter različne diode za izdelavo gretzovega mostiča. Največkrat se pojavlja izvedba z 4 diodami ali v kbu ohišju. Zanima me, kdaj oziroma zakaj različna uporaba in kakšne diode recimo priporočate za izdelavo samega mostiča! Gre bolj za splošno vprašanje saj vem, da je potreben še marsikateri podatek (tok, napetost,...). Hvala za odgovore!
Nazadnje urejal/a Tonci Ned Jul 12, 2009 4:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 4:14 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kaj pomaga članek o izdelavi laboratorijskega usmernika v tretji številki revije Elektronik? |
Tonci Član
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 4:57 pm Naslov sporočila: |
Sem prebral članek, ki je zelo lepo napisan. Mi je dal misliti o samem načrtovanju, čeprav o izbiri načina med kbu in 4 diodami nič ne piše! Mogoče sem narobe formiral vprašanje, je v domači izdelavi ali pa pro uporabi vseeno ali uporabimo 4 diode ali kbu ali pa kakšno drugo namensko izdelvo? |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
Je vseeno. V osnovi so vse to samo 4 diode, le da so pri "KBU"-ju lepo zapakirane v eno enoto. Za večje moči so ti mostički bolj primerni, ker jih lahko (take, ki so namenjeni temu) privijačiš na hladilno telo ali ohišje. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 9:31 pm Naslov sporočila: |
včasih se je nekaj govorilo o tem, da grec v ohišju "šumi", štiri diode, sestavljene kot grec, pa ne. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Ta je močna
Štiri diode so 4 diode in je popolnoma vseeno, ali so v istem ohišju ali ne, kar se šumenja tiče. Če pa tem diodam dodajaš zunanje komponente kot so upori ali kondenzatorji ali oboje, je stvar aplikacije in namena uporabe. So pa vezi znotraj "KBU" definitivno krajše. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jul 12, 2009 10:58 pm Naslov sporočila: |
Dobiš pivo, če mi pokažeš tistega, ki je to rekel.
Dotični bo seveda dobil batine! |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Jul 13, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
To sem minimalno 99.9999...%, da je zraslo na zeljniku nekega avdiofila.
Glede izbire, odvisno od primera, čeprav je večinoma izdelan mostič:
- lažje montirati, samo štirje priključki;
- ne moreš po nesreči narobe obrniti ene diode;
- lažja pritrditev na morebitno hladilno telo;
- če odpove, te ne bo zamikalo menjati samo ene diode, saj so druge tri, recimo temu, dobre...;
- pogosto je tudi cenejši od enako zmogljivih diod.
Vendar, če je TIV ali naprava grajena tako, da so 4 ločene diode, je pogosto lažja vgradnja ločenih diod, sploh v primeru, ko le te vgrajene na ločenih hladilnih telesih (npr. pri servisiranju). |
Perhan Član
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04 Prispevkov: 191 Aktiv.: 0.91 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 7:33 am Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
- če odpove, te ne bo zamikalo menjati samo ene diode, saj so druge tri, recimo |
Hm, kolikor imam izkušnje z odpovedmi G mostičev, običajno odpovesta-sta v KS obe diodi v vej.
Praktično še nisem srečal primera, da bi odpovedala samo ena dioda. Tega primera si tudi razlagati ne znam.
lp |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jul 14, 2009 4:50 pm Naslov sporočila: |
@Perhan
Crkne tudi ena sama dioda v mostiču (res pa ostale niso dosti stran).
Vzrok: nekvaliteten material.
Ponavadi gre za eno od dveh možnosti:
- ena od diod se začne vesti kot Zener dioda z Zenerjevo napetostjo okoli 320V, ki malo varira s temperaturo (če gre za mostič priklopljen na omrežno napetost in potem zadeva občasno kuri varovalko)
- oksidacija samega kristala diode, kar močno poveča padec v prevodni smeri (precej pogosta stvara pri polprevodnikih Made in China, starih več kot 2 leti). Morebitna zoprnija, te okvare digitalni multimeter ne pokaže (napetost na PN spoju je podobna ostalim trem diodam), analogni pa okvaro pokaže kot prekinitev ali kot zelo veliko upornost diode v prevodno smer.
Včasih naprava deluje kolikortoliko normalno tudi s polvalnim napajanjem in se napaka pokaže, ko popolnoma odleti še druga dioda. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jul 17, 2009 9:32 am Naslov sporočila: |
Perhan je napisal/a: |
Praktično še nisem srečal primera, da bi odpovedala samo ena dioda. Tega primera si tudi razlagati ne znam. |
Primer samo zate in to dva dni po tvojem postu je tukaj  |
